微信服务号申请绑定
发表于:2026-2-6 08:13:34|本帖共 1,844 字 3946
       微信服务号申请绑定
  一、 申请服务号
  1. 一、我们要进入微信的公众平台网站,这个可以一下,就能找到网站。然后在进入网站后,找到“立即注册”并直接点击进入。如下图所示:
  2. 二、在立即注册里面,我们用常用的邮箱去注册,企业的话,建议用公司邮箱去注册,这样的话,使用起来安全。资料全部输入完成后,我们就直接点击注册就可以了。如下图所示:
  3. 第三、接下来就要进行邮箱激活了,这样的话,我们就要进入我们的邮箱里面,找到激活邮件,直接点击激活链接。如下图所示:
  4. 第四、通过链接激活后,就可进行信息登记了。这时我们要根据性质进行选择:运营主体、类型。这两项须进行确定。我这里以组织、企业为例来选择。这里十分主要的就是手机验证,这样是保证帐号的安全。如下图所示:
  5. 第五、按照步骤填完所有资料后,我们点击“继续”,进入到下一步,选择帐号的类型图。在帐号类型里面有两项,服务号、订阅号。我们这里选择服务号。选择完成后直接点击“继续”,如下图所示:
  6. 第六、我们在点击“继续”后,会再一次弹出一个对话,提示我们,帐号类型只有一次的选择机会,选择后是不能更改的。我们直接点击“确定”就可以了。如下图所示:
  7. 第七、我们点击“确定”后,就直接到了“公众号信息”选项卡里面,在这里我们要输入帐号名称、功能介绍、地区等信息认真填写。帐号名称也只有一次机会,确定后是不能更改的。所有填写完成后,我们直接点击“完成”。如下图所示:
  8. 第八、我们等待审核,一般审核需要7天左右,通过后就可以成功的登录此服务帐号了,首页和订阅号首页没有什么区别,就一个标志,服务号、订阅号。如下图所示:
  二、 开通微信支付
  完成服务号认证:
  1. 微信支付功能目前仅对完成微信认证的服务号开放申请(企业、媒体、政府及其他组织)。若公众帐号符合开放申请要求,可直接进入下一步(微信公众平台提交资料);2、订阅号可先升级为服务号,升级方法:登录微信公众平台—设置—帐号信息—升级为服务号; 3、未认证的服务号需先完成微信认证。注:商户申请微信认证的主体与申请开通微信支付功能的主体需保持一致。
  完成申请资料审核:
  2. 登录微信公众平台,进入:微信支付;
  3. 提交商户基本资料请准确选择经营范围,并如实填写出售的商品/服务信息,此处填写的信息将作为日后运营监管的依据;
  4. 提交业务审核资料商户提交的资料,主体需与微信认证主体保持一致,以保证运营主体即认证主体;
  5. 提交财务审核资料商户提交的财务资料,主体需与业务审核资料主体一致,以保证结算主体即运营主体;商户提交的所有资料,需加盖公章。
  6. 资料审核:1)商户申请资料提交成功后,腾讯在7个工作日内反馈审核结果;2)审核结果将以电子邮件的形式告知商户。商户也可登录微信公众平台,点击页面右上角小信封图标查看。
  完成承诺函的签署:
  1、登录微信公众平台,进入:微信支付,点击“下载承诺
  函“按钮,进入承诺函下载页面。2、在承诺函上加盖公章后寄回页面指定地址。3、腾讯收到承诺函后会有专人审核,审核通过后,承诺函状态变为“已签署”。注:承诺函一般会很快生成。如果系统提示承诺函正在生成中,请耐心等候,等待时间不会超过24小时。
  功能开发、合同签订:
  1、资料审核通过的商户可以进行功能开发工作:腾讯提供清晰的开发接口文档,帮助商户顺利完成功能开发工作。
  2、 签订合同1)资料审核通过后,进入“合同签署”,点击“签署协议”,在线签署合同。2)在线签署合同之后,合同状态变为“已签署”。
  开通微信支付
  三、 配置微信公众号接口安全域名
  认证的微信公众号可以在【设置---公众号设置---功能设置】填写业务域名,从而避免网页输入框弹出安全提示,这样可以提高用户体验也能让消费者放心。
  为了节约大家的时间~我简单的举例:
  红框中的业务域名都是:
  1:X.XXX.COM
  2:X.XXX.COM
  3:XXX.XXX.COM
  此处填入万力申请域名,与万力公众号设置一致
  在这里要提醒下~所有公众号都可以设置JS接口安全域名,这样也能用手机端的网页来调用一些微信上的相关技术接口了~也就是所谓的高等级功能了!
  【设置——公众号设置,右边选择功能设置】。
  详见万力公众号设置
  四、 支付目录
  选择支付类型JS API网页支付
  支付目录,目前可以选择http还是https协议,没有特别要求,建议选择http。
  五、 支付平台后台管理维护
  后台管理系统物业运营商菜单中物业公众号管理添加中增加新增物业公众号,详见下图
  微信配置菜单url,参照万力服务号的的自助缴费,编号部分和系统物业编号一致即可
非常感谢
2026-3-9 16:32:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 16:01:24|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-17 14:33:01|本帖共 4 字 回复
