挑选气象百叶盒/百叶箱变送器应注意哪些细节?
发表于:2026-2-5 14:34:53|本帖共 1,365 字 503
       气象站能够为人们提供手气象信息资料,走进气象站,人的要属那一个个白色的箱子了。这些箱体采用外层叶条向内倾斜,内层叶条向外倾斜,所有叶条与水平的交角成45°的结构设计,从远处看,木箱像由一条条木片组成,因此被称之为百叶箱。
  百叶箱的特殊表面处理和结构设计,是其将投射在箱体的太阳光基本都反射掉,可有效避免阳光直射和地面反射对内部仪器造成影响,又可确保箱体内空气流通,使仪器感应部分有适当的通风,并真实地感应外界空气温度和湿度的变化,同时也保护仪器避免受强风、雨、雪的影响。
  随着气象变化与生产生活的日益密切,人们也越来越关注天气的变化。随着科技的进步,一些小型的自动气象站被广泛应用在农业等小气候气象监测中,而这些气象站使用的是轻型百叶箱。
  轻型百叶箱又称防辐射罩、通风罩,采用伞形外观设计,下部配置防辐射板,能有效防止太阳直射和地面反射对仪内部传感器的影响;在挑选百叶箱时,用户需要注意以下两点: 箱体的防水性能:百叶箱变送器大多用于室外气象监测,其内部安装了各种传感器及电路通信板,所以它对箱体的防水性能要求更高,这样能防止雨雪进入造成电路板损坏,影响监测结果。 箱体的透气性:百叶箱内配置的空气温湿度、二氧化碳等传感器,只有与空气接触才能测得真实而准确的数据,若箱体内没有良好的空气流动,百叶箱变送器就起不到气象监测的作用了。
  与市场上其它百叶盒相比,山东仁科测控研发的百叶盒RS-BYH-M具有更好的防水性能。在百叶盒RS-BYH-M的最上部前两层,采用增加衔接百叶板的设计,并将电路安置其中,有效避免了雨雪对电路板的侵蚀,大大提高了防水性能,同时也就提高了百叶盒的使用寿命和稳定性。目前,此项设计已获得了国家,号为CN210242831U;
  百叶盒RS-BYH-M的上两层虽增加了衔接百叶板,但下面的层次没有添加,且在盒体中部安装传感器位置,四周留有大面积的透气窗,以确保盒体内空气的流通,使传感器的感应部分能真正地感应到外界空气温度、湿度及其它环境因子的变化,保证监测结果的精准;此外,建大仁科百叶盒还具有线形度好、防水性能好、体积小、重量轻等特点。
  建大仁科百叶盒RS-BYH-M除以上两种优势之外,与其它产品相比还有一大亮点:RS-BYH-M百叶盒变送器的噪声传感器是放置在箱体底部的,采用这种安装方法能很好避免雨雪的侵蚀,也能对使用场所进行更为精准的噪声监测。
  在气象环境监测中,建大仁科百叶盒RS-BYH-M支持空气温湿度、噪声、光照度、大气压力、二氧化碳及颗粒物PM2.5/PM10等气象多要素于一体,对气象环境进行数据采集:如测量环境温湿度,就配置瑞士进口的测量单元,对温度-40~120°的范围内进行精准测量。我们将这些传感器安装在百叶盒内,并采用标准MODBUS-RTU通信协议,通过RS485总线将数据上传本地RS-RK-J监控软件或远程监控云平台www.0531yun.cn,实现数据显示、数据存储、数据下载等功能。
  建大仁科百叶盒RS-BYH-M外壳采用优质的抗紫外线材质制作,抗侵蚀使用寿命长,适合野外长期使用,除常规的百叶盒,我司还能偶定制www.rkckth.com多层气象多要素百叶箱。现在,百叶箱随着自动气象站RS-QXZ被广泛应用在工业、农业、气象等行业,用于气象环境观测。
2026-6-25 15:12:17|本帖共 4 字 回复
期待后续持续发布厂家相关资讯
2026-8-17 00:39:44|本帖共 14 字 回复
