简析拆卸套上的德国ina轴承步骤
发表于:2026-2-5 14:20:33|本帖共 884 字 164
       简析拆卸套上的德国ina轴承步骤 ina轴承有分:圆柱滚子轴承、调心球轴承、推力轴承、推力滚针轴承、推力角接触球轴承、转盘轴承、径向轴承等等!其产品是采用稀油脂及油雾润滑方式的一种轴承,是当代机械设备中一种重要零部件。主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数(friction coefficient),并保证其回转精度(accuracy)。今天小编给大家介绍拆卸套上ina轴承的步骤! 拆卸步骤: 拆卸退卸套上的INA轴承时,必须把轴向锁定装置: 锁定螺母、端盖等拆除。 拆卸小型和中型INA轴承时,可以用锁定螺母和钩形扳手或冲击扳手来松开INA轴承。 拆卸大型INA轴承的方法是用液压螺母。 如果轴套的螺纹部分突出于轴端或轴肩,则应在套筒孔中插入支撑环,支撑环壁应尽量厚, 以免在使用液压时, 使拧紧螺母时螺纹变形受损。建议在液压螺母端加上一个阻挡物,例如通过轴端。 若退卸套突然与其轴座分离,阻挡物可用来避免退卸套与液压螺母从轴地退卸。 用于大型INA轴承的退卸套一般都带配油管槽,以便使用注油法,大大缩短安装和拆卸大型INA轴承所需的时间。 ina轴承辨别质量: 一、首先看轴承钢的使用材质,德国INA轴承是自己专业的炼钢厂生产出来的,在硬度和精密上都高于的INA轴承。 二、采用高投入标记设备,为了树立企业品牌形象,防止产品被仿冒,INA轴承厂家采用了激光标记机,希望在树立企业形象,与国际接轨的同时,用高投入来控制产品被仿冒,然而,由于激光标记机使用计算机控制,标记字体、大小等编辑方便的优点,不但能够有效地阻止仿冒,反而给造假者增加难度。 三、观察法。用肉眼观察滚动轴承,内外滚道应没有剥落痕迹和严重磨损,并且呈一条圆弧沟槽状;所有滚动体表面应无斑点、裂纹和剥皮现象;保持架应不松散、无破损、未磨穿,与滚动体间隙不过大。 四、手感法。正常轴承的内外座圈与滚动体的间隙为0.005~0.010毫米。对已使用过一个阶段的滚动轴承,用手指捏住内座圈进行轴向晃动时,应无明显的旷动响声。 五、转动法。用一只手夹持轴承内座圈,另一只手转动外座圈,轴承应能灵活转动,而且应感觉不到径向晃动。
受教了,收获颇丰
2026-3-28 21:07:44|本帖共 8 字 回复
2026-6-17 10:30:36|本帖共 4 字 回复
这帖子就是行走的说明书啊。
2026-9-1 05:45:36|本帖共 13 字 回复
实践是检验真理的唯一标准,楼主做到了。
2026-10-5 07:01:29|本帖共 19 字 回复
