选择电子天平绝不容忽视的几点
发表于:2026-2-5 14:15:46 2928
       当购买衡器(电子天平)的时候,有几个重要标准可以帮助您找到适合您需求的产品。通常价格被认为是决定点,但为了获得衡器的zui大效用,您应该考虑衡器给您的运营带来的总价值。如果衡器是您业务效率和盈利能力的关键事项,特别是如果衡器用来制造或包装产品,长期而言低成本的衡器可能造成更加昂贵的损失。
    一:量程
  主要标准是您要秤量物体的总重量。一个常见的错误是购买衡器(电子天平)的zui大量程与您通常秤量物品的重量相同。虽然这可能看起来是正确的选择,以帮助您购买更便宜的衡器。请务必记住关于衡器(电子天平)zui大量程的几个技术规格。一台衡器的额定量程为100磅,以增加多少额外的重量而不会损坏衡器呢?奥豪斯产品通常提供150%的超载等级,这样100公斤衡器可以处理150公斤的负载,超出这个负载之后可能对秤量设备造成损坏。还有更重要的是,如何将重量增加到衡器上呢?有些操作习惯性将物品或袋子扔在衡器上,这增加了衡器承受的力量(也称为动态负载)。因此同样100公斤量程的衡器可以正常处理90公斤负载,如果相同负载从5英尺高度跌落的话,可能会损坏衡器。确保衡器能够承受载荷的方法是购买衡器的zui大量程为您要秤量物体重量的两倍,因此100公斤量程的衡器处理50公斤的负载,而不是60公斤量程的衡器。量程更大的衡器可能初始花费较多,但是它更适合您的业务需要。
    二:称量单位
  另一个要考虑的问题是您的操作使用哪个称量单位?磅、公斤或盎司?根据您的秤量对象,使用的称量单位也有所不同:
  常恒制--磅、盎司、吨、克林等
  公制--千克、克、毫克、公吨
  珠宝--克林、本尼威特(dwt),盎司(ozt),克拉(ct)等
  自定义秤量单位
  在某些情况下,称量单位将由法律规定来确定,另外一些情况则取决于您的操作需求。是否需要快速更改秤量单位,或者您只需使用一种秤量单位呢?当购买衡器(电子天平)的时候,确保您理解这个问题并购买适合您运营的衡器是非常重要的。
    三:可读性
  另一个主要因素是衡器(电子天平)的可读性,或者是衡器的读数度怎么样。衡器的可读性经常和衡器精度搞混淆(衡器的精度是衡器的具体组合、衡器的设置方式、衡器的使用方式以及衡器的维护情况)。许多大量程衡器只需0.1克的可读性,而生产加工线上QA/QC(质量保证/品控)使用的台秤可能必须要求精度达到1克。
  这个问题的内在要求是重量读数的可靠性必须达到怎样的程度,这个可能由法律规定而且受到被秤量物体的影响。一般的经验法则是购买的衡器(电子天平)精度为您所需精度的十倍(例如,如果您需要1克的可读性,购买可读性为0.1克的衡器),或者安装经过批准/认证的衡器。
  如果称量过程得到依法批准或认证,衡器必须要符合衡器可读性的可靠性水平的法律标准。即使您的操作并没有这个法律规定,使用认可/认证的衡器将确保更高的性能水平。
    四:物体的尺寸、形状和运动
  大多数衡器(电子天平)上秤量的物体无需特殊考虑,但您的过程可能需要衡器的附加功能来进行准确秤量。物体尺寸是否过大,例如运输盒子,掩盖了显示屏?物体是否是运动的,如牲畜,或者是环境使得物体运动,例如像输送带?物体是否是圆的,要求您把产品进行盒装?准确理解被秤量物体是怎样的物体是一个关键考虑因素。
    五:模式/软件
  当您决定了量程和所需的可读性之后,下一个步骤是决定适合您应用的衡器(电子天平)需要什么模式或软件。大多数秤用于直接称量,可能具有一些附加过滤功能减少如振动之类的环境问题。zui常见的秤量应用有:
  零件计件
  检重秤量
  百分比称量
  动态秤量
  显示保持
  数据累加/求和
  统计输出
  零售价计算
  符合贸易
  GMP或GLP的可追溯性
  当购买衡器(电子天平)的时候,决定是否衡器具有超过一种的应用,并确保衡器(电子天平)的实际工作方式适合您的操作。许多衡器(电子天平)提供零件计件,例如,但每种衡器(电子天平)运行原理有所不同,可能提供软件提高您的计件精度,所有这些因素都将影响您在日常业务运营中的计件性。当购买了衡器,当地经销商可以帮助你选购适合您应用的衡器,并帮助适当设置衡器。
    六:环境
  另一个问题是您使用衡器(电子天平)的总体环境。几乎所有的衡器(电子天平)在实验室环境中运行正常,但是衡器(电子天平)也有一定的特性可以在严苛工业环境或室外使用。工业衡器的通用技术规格是NEMA或IP等级,这告诉您衡器可以抵抗处理进入衡器内部的灰尘、污垢、水以及其他材料的性能。在这个级别之上,级别为IP65或NEMA4或更高的衡器可清洗并抵抗灰尘和水的渗透。
  除了防水之外,在食品加工和餐饮服务业中使用的衡器需要额外的批准或认证。NSF(美国国家科学基金会)提供了众多食品安全标准并提供餐饮设备的批准/认证。而且,衡器还可以通过USDA-AMS认可用于食品加工应用,常常要求设备支持HACCP食品安全系统。了解施行哪些食品安全标准具有关键作用,确保您拥有适合您运营的正确的衡器。
不错不错
2026-3-15 14:44:05 回复
2026-4-29 20:46:26 回复
2026-5-10 18:05:45 回复
