重锤式料位计适合的使用环境分析
发表于:2026-2-5 13:57:40 3315
       重锤式料位计适合的使用环境分析: 中能仪表专家介绍重锤式料位计可测量饲料\化学品\ 塑料颗粒\水泥\ 石块\ PVC粉末\ 骨料\ 液体\ 煤\ 石灰石\ 研磨塑料\ 砂子\ 粉末\ 谷物\ 油等.重锤式料位计常用于电厂灰库\煤仓\渣仓\泥浆池等. 重锤式料位计的智能电机传动系统控制着系在不锈钢钢缆上的重锤向下降,重锤接触介质表面的瞬间停止下降,而后重锤式料位计改变电机的转动方向将重锤收回.测量过程中,重锤式料位计通过的双光学传感器的精确计量,获取料位信号,并将料位信号变送为4~20mA模拟量信号\RS485信号或脉冲信号输出. 重锤式料位计的性能优点:机械式测量,简单可靠,抗粉尘干扰能力强;重锤式料位计有多重防尘设计(防尘刷\进风孔\测量室隔离);重锤式料位计不受介质介电常数\电导率\热导率的影响;重锤式料位计也可用于测量泥浆\矿浆\沥青(高温)等特殊液体;不受介质湿度\粘度的影响;重锤式料位计的量程大可达45.7米. 重锤式料位计与其他测量装置的比较:重锤式料位计尤其适合于重粉尘环境下的料位测量,可以避免超声波料位计无法穿透重粉尘,避免雷达料位计天线根部积灰的重要缺陷,是重粉尘测量环境下的. 中能仪表专家讲述重锤式料位计的注意事项:安装位置一般选在1/6料仓直径左右;锤式料位计主要应用对象为颗粒度较小的固体,大尺寸矿石不适用;安装重锤式料位计时要尽量避开进料口\障碍物\搅拌桨等干扰因素.以上资料是江苏中能仪表科技有限公司关于重锤式料位计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\重锤式料位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
