混凝土双端面磨平机参数
发表于:2026-2-5 13:54:58|本帖共 1,548 字 4237
  混凝土双端面磨平机参数: ★磨轮规格:C200×C32×40mm。 ★磨削范围:≤150×150×150mm。 ★磨削动力头功率:1.1KW×2。 ★外形尺寸:长1400×宽1350×高1200mm。 ★重量:600Kg。
  相关产品路面弯沉仪
  混凝土双端面磨平机使用方法及操作步骤: ★启动磨头按钮使磨头按箭头方向转动,绝不允许反转。 ★按工作台按钮。 ★手动进给磨头,使之磨削,需自动时将手柄推至自动位置即可,两磨头分别进行磨削。磨好将手柄拉至手动位置,再往复磨几次。确保标本光洁度。 ★夹持好样块,注意两边对称,紧贴夹具。 ★将两磨头退出,使工作台运动时试样撞不着磨轮为止。 ★装上防护罩,开启水源开关。 ★启总电源开关。
  混凝土双端面磨平机适用范围: 适用于大专院校水利水电、地质矿产、交通、建筑等部门。
  混凝土双端面磨平机结构组成: 由机座、磨削动力头、变速传动系统、电控装置等部分组成。整机操作方便,自动进给性能稳定。
  混凝土双端面磨平机操作规程: ★首先接下来通电源(安全接地),然后点动一下双端面磨平机磨头是否正转(向箭头方向转).否则把电源线二根互调 。 ★将试件平整夹紧在工作台上,在未开机之前先将试件一断面与砂轮断面靠近并留几毫米距离.然后开机接通水源,用横进力慢慢将电机向试件方向推进,停到有声音时再进行枞进刀,进行慢慢磨削.每磨一次都要进行对横进刀微微进刀,千万不能进刀太多,太多容易损坏磨头(进刀为1mm).一般切割平面较平时有两至三次即可完成。 ★结束后请将双端面磨平机全部清洗干净,涂上润滑油,以防锈蚀。 ★注意:出厂前双端面磨平机已经调试好,如果出现两端磨平不平行,请调整主轴底座4根螺丝,磨头与工件调在以个水平线上,用卡尺量两边距离同等即可.换磨头时,卸下罩壳将磨头换上后再把罩壳盖好,上紧螺丝。
  简介: 要仪器用于对切割后的标本进行两端平面磨平,制取高精度标本,本机两动力磨头上装有C200金刚石磨轮,标本安装在工作台上,工作时自动往复,磨头可自动,也可手动前进磨削,自动前进速度可调。
  注意事项: ◆本仪器经常保持清洁,存放干燥处。 ◆电动钢筋打印机滑动部位经常加润滑油。 ◆使用前可靠接地。 ◆左行时必须提起锥杆,且严格按照操作方法去操作,一但错误操作,将损坏电机电器。
  简介: 该仪器又称连续式标点机,它用于园钢、扁钢、钢管、型钢及其他有色金属材料打标点记号,供抗拉试样之用。每摇动一次,即可打成30或40个标点。标点的距离为10m/m,误差不超过±0.15m/m,全长分300m/m和400m/m标点,用滚珠轴承圆钢做成,硬度不低于RC55度。本机由底座、支撑架、V形槽、打印总成和电路部分组成。
  操作方法: ◆首先确定标距,调整标距的方法是松开打印总成两侧的固定螺丝5毫米再把螺丝紧固。 ◆提起锥杆提升手柄把钢筋调直放入V形槽内(螺纹钢直线边向上)紧固好。 ◆落下手柄旋转左端的小车轮,使锥杆处于zui低处,调整高度调节手柄使锥尖接触钢筋后,再继续下调1—2毫米,以确保锥头有足够的打入钢筋的余量。 ◆提起手柄接通电源,把方向开关拨到左行位置,开启电源开关,电源指示灯亮,如果打印总成在中途位置,工作指示灯也亮,同时打印总成行至zui左端而自动停止,工作指示灯灭。 ◆落下锥杆,把方向开关拨到右行位置,按一下右行按钮待电机正常运行后,松开按钮,打印总成行至zui右端,自动停止。 ◆提起锥杆,松开紧固螺丝,取出钢筋,打印完毕。 ◆再把方向开关拨到左行位置,按一下左行按钮,电机运行后,松开按钮,打印机总成行至zui左端自动停止,以保持下一次工作的准备状态。
受教了,收获颇丰
2026-2-21 08:34:29|本帖共 8 字 回复
感谢科普
2026-5-26 13:57:09|本帖共 4 字 回复
这篇文章是观察中国工业的一个绝佳窗口。
2026-10-24 07:53:30|本帖共 19 字 回复
