点击次数:513 发布时间:2016-07-25 一、隔水恒温培养箱结构 隔水式恒温培养箱(以下简称培养箱)外形为立式。箱体和外箱门采用钢板、表面喷塑,箱门采用钢化玻璃观察窗,能清晰直接观察箱内的培养物品,工作室(内胆)采用不锈钢亚弧焊接制成,可任意改变搁板的高度。外门与箱体磁性门封条,以工作室的密封性。工作室采用“U”型水箱隔水加热,箱体左上侧有一加水口,左下侧有一放水口,左背后有一溢水橡皮管。工作室后背装有一只低噪声小型风机,箱内温度均匀性。箱体外壳和工作室间填充超细隔热。 控温系统由传感器(Pt100铂电阻)、温度控制器、加热器等组成,当温度控制器接受传感器输出电阻信号(0℃时为100Ω,0.3Ω/℃)后,在PV屏显示工作室内测量实际温度,当输入信号小于设定值时,功率管(双向可控硅)导通,使加热器获得足够的电功率产生热量。反之,功率管无电功率输出加热器不加热。温度控制器具有PID调节输出特性、电功率输出大小可调、测量温度的误差校正、定时控制及改变等功能及超温或高、低水位有灯光及自动切断输出报警的安全功能。 二、隔水恒温培养箱注意事项: 1.打开包装箱时,应检查设备外观是否有损坏,如有损坏立即与我公司; 2.箱外壳必须有效接地,以使用安全; 3.培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品; 4.培养箱无防爆装置,不得放入易燃易爆物品; 5.箱内物品放置切勿过挤、过重,四周必须留出空间,以利热空气循环,防止搁条损坏; 6.箱内外应经常保持清洁,如长期不用,应将水套内的水放掉,在电镀件上涂中性油脂或凡士林,以防腐蚀,培养箱外面套好塑料防尘罩,将培养箱放在干燥的室内,以免温度控制器受潮损坏; 7.隔水恒温培养箱培养过程中发现箱内相对湿度不够,可放一水盘,通过水自然蒸发,一般可达90%RH左右; 8.在夏季环境温度较高时,当设定温度低于40℃时,应采用“空调”降低环境温度保持(25——28)℃之间,(夜间必须保持此温度)以避免引起温度失控,产生静差。 |
