发表于:2026-1-20 14:25:57|本帖共 1,314 字 4555
选用气动隔膜泵的好处有哪些?
先了解气动隔膜泵产品特点 1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。 2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低,如燃料的输送,因为:接地后不可能产生火花;第二、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动小。 3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的 废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。隔膜泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。 4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。 5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界隔开。 6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。 7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。 再看看气动隔膜泵设计参数
型号
流量 (m3/h)
扬程 (m)
出口压力 (kgf/cm2)
吸程 (m)
zui大允
许能 过颗粒
直径 (mm)
zui大供气
压力 (kbf/cm2)
zui大供气
消耗量 (m3/min)
材料
铝合金
不锈钢
铸造铁
增强聚丙烯
QBY-10
0~0.8
0~60
7
0.3
QBY-15
0~1
0~60
7
0.3
QBY-25
0~2.4
0~60
2.5
7
0.6
QBY-40
0~8
0~60
4.5
7
0.6
QBY-50
0~12
0~60
8
7
0.9
QBY-65
0~16
0~60
8
7
0.9
QBY-80
0~24
0~60
10
7
1.5
QBY-100
0~30
0~60
10
7
1.5
后看看气动隔膜泵的应用有哪些?
气动隔膜泵主要用途: 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。 2、泵吸油漆、树胶、颜料。 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 5、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。 6、泵吸各种乳剂和填料。 7、泵吸各种污水。 8、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。 11、各种橡胶浆。 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。 15、各种高温液体zui高可耐150℃。 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。
气动隔膜泵采用压缩空气为动力源,通过气阀往复运动分配空气,带动隔膜挤压输送介质的容积式泵,该泵集杂质泵、自吸泵、泥浆泵、屏蔽泵、潜水泵等输送机械的优点。该系列泵具有结构美观,良好的物理抗性,经久耐用等特点,对于各种腐蚀性液体、带颗粒、高粘度、易挥发、易燃、易爆、剧毒的液体、陶瓷釉浆、果浆、胶水、油料等。应用于电子业、光电业、半导体业、废水处理业石化业、电镀业、化学业、食品业、生化科技业、饮料业。 |
