高精度微流体控制设备—注射泵
发表于:2026-2-5 13:15:26 4111
  泵的种类很多,有真空泵、蠕动泵等主要用于科研工作的泵类,也有,和注射泵等泵,而叫做注射泵的泵类又有,恒速注射泵,靶控注射泵和高压注射泵之分。
  注射泵是生命科学研究中常见的用于长时间进行均匀微量注射的仪器,在实验中合理使用可以大大减轻工作人员的劳动强度,同时精确地控制各种试剂的使用量。现今国内外面临的难点是精度不够和成本比较高。国内同类产品采用软件控制注射的精度,这导致仪器容错性很差,并且只能使用单一厂家的注射器。而国外同类产品采用电位计控制注射的精度,要达到相对高的精度则对电位计的要求很高。
  注射泵的分类
  按用途可分为和非,以及实验室用和工业用注射泵。 按通道数可分为单通道和多通道(双通道、四通道、六通道、八通道、十通道等)。
  按工作模式可分为单推和推拉以及双向推拉模式。 按构造可分为分体式和组合式,等等。
  系统结构
  整个系统则由控制系统、输入系统、输出系统、步进电机、状态检测系统、注射器、电源、报警系统等部件组成。
  苏州汶颢芯片科技有限公司自主研发的高精度微流体控制设备,以精密、稳定、抗干扰能力强等特点广泛应用于微流控相关领域。我公司的注射泵各项指标已达到并超过国际标准。设备使用方便,操作简单,流体控制的参数设置、修改和查看可在开机主界面中完成,参数输入过程中可直接从列表中选取注射器的型号与内径,也可手动输入,然后再输入其他参数(流量、液量、输液类型)即可,工作过程中可随时暂停任务,且可重新设置各项参数并立即执行。
好内容
3 天前 回复
