冷水机安装前都要做哪些准备
发表于:2026-2-5 12:46:03 3505
       ㈠、设备前预备:
  1.设备前,应查看机组部件是否。
  2.挑选合适的冷却塔,冷却水泵,其容量与机型相匹配。
  3.正确的搬运办法是用堆高机、吊车和滚筒,不可强行拖移本机。
  4.搬运时不可倒置和侧置机组。
  5.不要挑选在湿润、有腐蚀性或爆炸性环境中安放本机组,别的要远离蒸汽、热气和排油烟气。因机组设计不防湿,一定要做好防雨防潮,否则或许引起电击或漏电。
  6.设备方位应充分考虑排水、通风、降低噪音及维修空间等各项因素,尤其要确保风冷式冷水机的冷凝器四周通风情况杰出。
  注意:风冷式冷水机假设安放在封闭的空间内,有必要在墙体上设备排风量不小于冷水机散热电扇的排电扇,如左图所示
  7.底部无脚轮的机组有必要安放在水平混凝土座上,并且在机组与混凝土座之间有必要有不小于3mm厚的减震橡胶垫。
  8.大型的风冷机组设备设备于室外空间。一方面可以减少占地面积,另一方面便于消除机组排放的热量。安放时,请用支架承托机组底部,使之通风疏通,防止遭受锈蚀。
  ㈡、设备:
  工业冷水机分为三类:1、水冷机组;2、风冷机组;3、低温机组。
  其间水冷机组有必要接驳冷却塔和冷却水和冷冻水进出管道,而风冷机组只需要联接冷冻水进出管道和弥补水源,接通电源后即可进行操作。
  1.机组预留的水管接驳口管径均为标准尺度,采纳远程运送时,须用较大口径的水管进行联接,任何情况下水管口径均不能小于接驳口标准管径,否则将导致压力报警,并对压缩机、水泵构成较大危害。
  2.用户联接水管时,必须按照本阐明手册所示图例承认进出管道的方位,区别冷却水和冷冻水管道,错接管道将危害机组。只需确保整个体系联接正常后,方可开机工作。
  3.机组设备时请在冷冻水管道设备中加装旁通管(参见风冷箱式工业冷水机内部结构及配管示意图),当关小冷冻水出水阀时,可利用调度旁通管阀门到达舒缓水泵压力及防止蒸发器冻住的目的。
  警告:
  不可将冷冻水旁通管改作出水管用,否则在冷冻水出水阀全部封闭时,冷冻泵会因为出水侧压力过高而损坏,一起蒸发器有或许被冻住。
  4.风冷式冷水机开机工作时,请注意水泵与排电扇转向是否正常后,方可开机工作。
  5.机组工作时请注意压力表闪现内容:水冷式高压为15±2 kg/cm2、低压为4±2 kg/cm2时;风冷式高压为18±2 kg/cm2、低压为4±2 kg/cm2时为正常情况,数值闪现过高或过低标明缺点的前兆或运用不妥,请及时进行查看或告诉厂家处理。事前的保护胜于过后修理。
  6.为确保冷凝器不易结垢,能长时间运用,请运用软化水(或自来水)作为冷却水。假设运用冷却塔,应守时替换冷却水。
  7.冷水机组的冷凝器和蒸发器通常在运用一段时间后需进行清洗(清洗周期视周围环境及水质定),如需厂家帮忙清洗,请与各大经销商或本厂维修部联络。
  8.机组的出水温度控制在7~12℃为佳,调度温控器时请注意:低温将导致机组部分保护设备失效。
  9.机组所有电控元件及保护设备已经过厂家的严厉检测,用户在查看及保护时请勿自行更改或撤除,在无保护情况下的强制工作必将对机组构成较大危害。
  10.一般情况下,本厂产品自出厂之日起具有一年的保用期(限中国大陆及香港区域),本厂还可供应保用期后的保养、保护服务(收取成本费),概况可与我厂营业部联络。
很有价值
2026-6-16 20:10:57 回复
