利用粘贴法在回转窑设备内砌筑耐火砖
发表于:2026-2-5 12:41:27|本帖共 621 字 3176
       所谓的粘贴法就是把回转窑设备一周分红数个区段,每隔一段用黏结剂将耐火砖与窑筒体粘贴,而相邻一段则可直接铺在筒体的钢板上,靠粘贴的砖支撑。最终整圈闭锁。应用粘贴法砌筑耐火砖在国内还很少用,这种办法的根据是:作业部位总是处于***位置,它的劳动强度较低、砌筑质量相对较好,并减少了设备机具的投入,因而在国外有着普遍的应用。 当窑口等少数部位与窑口护铁对接不平整,或窑径较大不易用顶杠及镶砖机工作时,都能够引荐这种办法砌筑耐火砖。其详细做法如下: (1)在回转窑设备中心现代额***处焊接一根5050的角铜,使欲砌筑的***行砖的侧面与角钢的直角边紧贴,角钢的长度为欲砖砌的长度,普通为800mm,***段砖的弧长倡议为600mm。 (2)将***段准备砌筑的砖加工好,并标注好砌筑次第,由于一旦在回转窑铜板上涂抹上黏结剂,就要在15min内将这局部砖全部按预先设定的位置摆到黏结剂上。 (3)拌合含两种冷凝成分的环氧树脂资料作为黏结剂,特地用于耐火砖与金属粘结的高强度胶。将这种胶快速平均地涂抹才窑钢板上,然后由次第地将***段砖全部铺到钢板上。 (4)再向回转窑设备的钢板上砌筑不用黏结剂的第二段耐火砖,弧长约1m。 (5)再继续镶砌第三段、第四段用胶及不用胶的耐火砖,办法同(2)~(4)。只是不用胶的区域由1m可逐渐增至1.5m、2m;粘胶区的弧长由600mm缩减至500mm。 (6)整圈砖接口后,将窑的所砖位置转至最下方偏20~30度,完成所砖过程。
很有启发
2026-4-2 11:08:37|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-16 14:54:43|本帖共 4 字 回复
