发表于:2026-2-5 12:33:20|本帖共 1,199 字 2271
APM-4280电能表 APM-4280电能表 *、APM-4280产品介绍 电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效.微型化的结构方便其与微型断路器*起使用,安装于终端照明配电箱内.导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点.可直接地计量正反向有功/无功电能.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡 二、功能特点 ●电能表的所有线路对地绝缘能经受频率为50Hz的实际正弧形的交流电压2KV,历时*分钟试验不击穿。 ●断电后所有存储数据不丢失,并能保持10年以上 ●RS485通信接口,MODBUS-RTU通信协议编程 ●代表电流进线 见附图 电磁兼容性(EMC) ●计量总有功无功电能,反向计入有功无功总电能 ●时钟误差在0.5s/天以内,具有日历、计时和闰年自动切换功能 ●三种费率时段峰、平、谷及总用红色LED指示 ●电流*次接入,二次接入均可,电压信号直接取电,不需要辅助电源 ●可实现数据轮显,循环显示时间为4s ●体积小巧,宽度整模数,与微型断路器配合,带铅封可以防窃电 三、安装使用注意事项 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲数据显示:计度器显示 ▲正常工作温度:-10℃~+45℃ *限工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲电能表正确接入电网时,电表的电源指示灯常亮。 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲电能表接线时应注意进线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 四、斯沃项目案例 河北张家口市.陕西宝鸡丽都花园.北京望京新城K6区.四川省建工医院.日照*全局办公楼.内蒙呼伦贝尔南屯联通办公楼.北京四季青海振回迁楼.岚山边防检查站.山东宾州博兴纺织厂.日照职业技术学院老办公楼.内蒙临河市温馨家园.北京广播中心业务楼.乐宾广场.岚山*支队办公楼.山东滨州博兴 电能表 电能表 |
