发表于:2026-2-5 12:29:02|本帖共 1,058 字 4501
ST116粗纤维仪操作步骤
1、在仪器的顶部的中性洗涤剂(酸性洗涤剂)、丙酮、蒸馏水烧瓶中分别加入已配好的中性洗涤剂(酸性洗涤剂)、丙酮、蒸馏水,应不少于1000ml。将瓶盖盖上。
2、在坩埚内放入0.4-1g(精确到0.0002g)试样,并将装好试样的坩埚分别放入6个抽滤座中,注意应放置于抽滤座的硅橡胶圈上,使其与上面的消煮管下套中的硅橡胶圈对齐,不要将坩埚放偏或放斜,否则将会漏液,当六个坩埚均放置准确后,再一次观察6个坩埚与消煮管下套的橡胶圈是否对准,再确信对准后再进行下一步。
3、打开进水开关,注意进水量适中。将面板上预热调压旋钮和消煮调压旋钮逆时针旋到底,打开电源开关,等待下一步操作。 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
4、开启中性洗涤剂(酸性洗涤剂),蒸馏水、丙酮预热开关,调节预热调压旋钮,将其跳到顺时针,这时左边电压表显示电压为220V左右 。
5、打开加中性洗涤液(酸性洗涤液)开关,按加液按钮在消煮管中(从左到右依次为1、2、3、4、5、6号消煮管)加入中性洗涤液(酸性洗涤液)100ml(约到消煮管中间刻度线一半处),再在每个消煮管内加入2-3滴正辛醇(消泡剂)。开启消煮加热开关,将消煮调压旋钮调至,此时右边电压表显示约220V左右,待消煮管内酸液沸腾后,打开消煮定时开关,保持酸微沸60分。60分消煮时间到,则蜂鸣器鸣叫。
7、将消煮加热开关关闭,将消煮调压旋钮逆时针旋到底,打开抽滤开关,打开抽滤泵开关,将中性洗涤液抽掉,抽完中性洗涤液后,先关闭抽滤泵开关,再关闭抽滤开关。打开蒸馏水开关,再按下加液按钮,在消煮管中加入蒸馏水后再抽开,连续2-3次,直至用试纸测试显中性后,关闭加蒸馏水开关。用20 ml丙酮冲洗二次,抽滤。在抽滤过程中若发现坩埚堵塞时,可关闭抽滤泵,开启反冲泵用气流反冲,直至出现气泡后关闭反冲泵,打开抽滤泵继续抽滤。洗涤完毕后关闭所有抽滤开关及泵开关。
10、戴上手套后将坩埚取出,移入恒温箱,在130℃±2℃下烘干3-4小时,取出后在干燥器中冷却至室温,称重后得到m1。再烘干30min,冷却称重,直至两次结果称量之差小于0.002g为恒重。
11、结果计算: 中性洗涤纤维含量的计算:NDF(%)=(W1-W2)/ W×100 式中: W1—玻璃坩埚和NDF重(g) W2—玻璃坩埚重(g) W—试样重(g) 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
酸性洗涤纤维含量的计算:ADF(%)=(G1-G2)/G×100 式中: G1—玻璃坩埚和ADF重(g) G2—玻璃坩埚重(g) W—试样重(g)
