介电常数测定仪采用的技术和测试范围
发表于:2026-2-5 12:03:43|本帖共 690 字 3755
       介电常数测定仪采用的技术和测试范围 介质损耗和介电常数是各种金属氧化物,板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质。通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究。 介电常数测定仪的基本原理是采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机控制仪器,测量核心采用了频率数字锁定、标准频率测试点自动设定、谐振点自动搜索、Q值量程自动转换、数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至zui低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时更为方便,测量时更为。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。 1、介电常数测定仪范围: 本标准规定了介电常数和介质损耗角正切值的两种测定方法。方法A为工频(50Hz)下的测定方法,方法B为高频电场下的测定方法。 本标准适用于硫化橡胶。 2、介电常数测定仪规范性引用文件: 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的新版本。凡是不注日期的引用文件,其版本适用于本标准。 GB/T2941橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序(GB/T2941-2006,ISO23529:2004,IDT)
2026-3-7 20:42:43|本帖共 4 字 回复
2026-3-31 03:27:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 07:35:33|本帖共 4 字 回复
精密检测仪器,尽量不要让非专业人员拆解。
2026-10-23 23:16:49|本帖共 20 字 回复
