数控加工中心编程常用G代码M代码
发表于:2026-2-5 11:36:47 1840
       数控加工中心编程分为人工编程和电脑编程,采用不同软件编辑而成,常用的软件如UG、Mastercam,编程完成后处理机床可以识别的代码,常用的有G代码和M代码。
  G代码
    G代码 代码 意义 备注 G00 快速移动 用机床的0%、25%、50%、99%开关控制 G01 直线加工 机床走直线,当前程序段或前面有F值 G02 顺时针加工 机床走顺时针圆弧,当前程序段或前面有F值 G03 逆时针加工 机床走逆时针圆弧,当前程序段或前面有F值 G04 暂停 机床暂停,格式有(G04X)、(GO4P) G10 编程数据输入 一般用来通过程序输入刀补值,用的较少 G15 极坐标取消 取消指令G16 G16 极坐标 一般用来手工编程打“圆心角度线上孔” G17 XY平面 在XY平面上编程
  M代码
    M代码 代码 意义 备注 M00 程序终止 程序停止,按下启动按钮,程序接着运行 M01 选择性停止 配合机床开关使用才能生效 M02 程序结束 程序结束,不回到开头 M03 主轴正转 主轴顺时针旋转 M04 主轴反转 主轴逆时针旋转 M05 主轴停止 M06 换刀 一般配合T用,如果M6T1,有效可以单用 M08 切削液开 M09 切削液关 M19 主轴定位 换刀时用,一般在出厂时已经设置好 M29 刚性攻牙 攻牙时候用,用了攻牙要好些 M30 程序结束回到开头 与M02相似 M98 子程序调用 格式M98P(子程序名)L重复次数
  熟练上述代码是一个加工中心操作工从初级到高级的必经之路,有助于理解机床和提高技艺。
2026-5-22 11:39:09 回复
