水温机故障怎么办
发表于:2025-12-20 14:05:03|本帖共 369 字 336
  水温机都已经比较常用,但还是有客户对设备的不了解,经常打电话反应设备有问题,不能使用,设备新机一般都不会有问题,只是生产厂家没有一个准确的指导客户正确使用水温机和故障报警的排出,现在来说说次使用水温机的步骤和故障排除:
  水温机使用先是接通进出水口,特别要注意水温机标明的循环水入口和出水口,一般的水温机在入水口都会有净水过滤器。接着接通模具的连接管,接通电源。检查所有用的阀门打开。
  在准备工作完成后,可以按开机键开机,这时可能会有逆向报警,排除方法是换接电源线。如果这个正常,那接下来可能会有却媒体报警,为了防止没开进水阀门的安全防护,这时就要检查循环水是否正常,如果正常,表明是进水压力过低,这就要去调压力开关,只道不报警循环泵启动。在报警排出后,循环几分钟设备就可以设定温度,正常使用,使用过程有故障报警发生可以看使用说明书有排除方法。
思路清晰
2026-4-17 13:43:10|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-14 18:03:52|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-6-18 12:35:41|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
