四种常见的激光切割机方式
发表于:2026-2-5 11:17:21|本帖共 578 字 2986
       激光切割因其加工速度快、效率高、效果好等特点,被广泛应用于金属加工行业,在进行激光切割时常见的有四种方式,你了解吗? 一、熔化切割 此种方式为,当激光照射到金属材料表面时,激光热量使进入迅速熔化,通过与光束同轴的高压惰性气体(如氮气、氩气、氦气等),将熔化的金属吹离材料,从而形成切缝。熔化切割相比于汽化切割可以节省大量的能量,通常用于一些不易氧化的金属如不锈钢、钛、铝及其合金等。 二、汽化切割 用功率密度的光照射材料表面,在极短时间内使材料汽化, 蒸汽被吹离材料表面,从而形成切口。将材料加热到汽化温度所需要的能量要远远大于将其熔化,所以汽化切割相对于熔化切割要更耗能。汽化切割多用于非常薄的金属材料以及非金属材料,例如塑料、木材等。 三、氧气切割 氧气作为助燃剂,可与被激光加热至熔化的金属发生剧烈反应,产生大量的氧化热,因此实际上氧气切割是熔化切割的“有氧”版。由于金属燃烧产生热量,所以氧气切割相比熔化切割要更节省能量,切割速度却远远大于熔化切割和汽化切割。氧气切割主要应用于切割碳钢、钛钢等易氧化的金属材料。 四、划片和控制断裂切割 划片切割是利用高能量密度激光扫描脆性材料表面,材料受热后蒸发成一个小凹槽,对材料施加一定的压力,脆性材料就会沿着小凹槽开裂。 控制断裂是激光开槽产生的陡峭的温度分布,在脆性材料中产生局部热应力,使材料沿着小凹槽断裂。例如玻璃切割。
不错
2026-3-5 04:50:16|本帖共 2 字 回复
干货
2026-3-26 00:19:21|本帖共 2 字 回复
