青岛瓦楞纸箱如何防震?
发表于:2026-2-5 11:14:12|本帖共 1,461 字 1501
       纸箱防震包装又称缓冲包装,在各种包装方法中占有重要的地位。产品从生产出来到开始使用要经过一系列的运输、保管、堆码和装卸过程,置于不同的环境之中。在任何环境中都会有力作用在产品之上,并使产品发生机械性损坏。为了防止产品遭受损坏,就要设法减小外力的影响。 所谓防震包装就是指为减缓内装物受到冲击和振动,保护其免受损坏所采取的一定防护措施的包装。常见的缓冲包装材料有泡沫塑料、蜂窝纸板、纸浆模塑、瓦楞纸板、纸质类、气垫类和植物纤维类包装缓冲材料。
一、由于包装缓冲材料很多都是一次性使用,而很多国家和地区如今对环境保护做出了较高的规定,于是促使了绿色缓冲包装的进一步的开发,也出现了很多绿色包装材料,尤其是容易回收利用的纸质缓冲包装,如:碎纸、皱纹纸、瓦楞纸板、纸浆模塑、蜂窝纸板等等。在纸箱结构设计中,有防震要求的产品如何运用防震技术做包装呢?在对客户进行调研时,我们总会遇到形状各异的产品,既有汽车的零配件等单个产品重量很高的,也有玻璃制品等易碎物品。客户的要求也不尽相同,其主要的要求表现为: 1.降低成本(部分其他包装如木箱等希望用纸箱代替); 2.储运周期过长,需要应对纸箱在长期的储运过程中强度的衰变; 3.仓库环境对堆码的影响,要求纸箱具有较高的抗压; 4.环保的要求(如部分发泡塑料需要其他环保产品代替); 5.运输和销售包装结为一体; 6.装箱速度的影响等等。 二、规划防震设计的主要目的,是保证纸箱自身的强度能够应对在储运环境中造成的危害,这就需要对纸箱进行一个全面的设计和模拟试验,以达到有效地保护产品的效果。 在进行纸箱结构设计时。应对纸箱防震方面主要有以下几个方面: 1.瓦楞垫片 垫片是在纸箱运输过程中见的一种应对共振和冲击对产品造成伤害的防护措施。并且垫片结构简单,容易生产,特别适合一些形状较规则的产品的保护。 2.瓦楞格栅 格栅用于小型物品的分隔包装,一般配合纸箱一起使用。对纸箱隔栅的设计一定要紧凑,有效的固定产品在隔栅内,使其不发生碰撞。用于金属镀膜物品的包装时,。 适当的瓦楞隔栅还可以提高纸箱整箱的抗压强度。当然,纸箱的隔栅也用于对物品的分隔,比单件产品分别包装更节约成本。
3.护角 开发纸箱的护角,种类繁多,有折叠的护角,也有粘合的护角。一般都是根据产品的外观形状设计出和产品结合在一起的护角。 使用护角的产品,很多都是质量较高的产品,所以在设计时需要考虑纸箱的整体抗压和防冲击以及共振的影响。 4.单面瓦楞纸 在对玻璃产品进行包装时,它是被较多采用的一种包装用纸。配合纸箱护角一起使用,防震效果更显著。利用单面瓦楞纸的延展性能,适合圆柱型的玻璃制品的包装。 在选择单面瓦楞纸做产品保护时,根据不同的产品重量可以采取不同的瓦楞楞型,能够有效地防止共振对产品造成的伤害。 5.悬空包装纸箱 对这一类包装,可以由纸箱配合护角制成,也可以由瓦楞纸板成箱。这类纸箱因其独特的结构设计,可以使得产品在纸箱内能够得到一个类似悬浮的空间,能够有效应对产品在运输环境中造成的伤害。 这类纸箱既可以作为纸箱的运输包装也可以作为纸箱的销售包装。因其成本较高,适合于附加值较高的产品的包装。 在纸箱的结构设计时,不论采用哪一种纸箱的防震方法,一定都得遵循纸箱结构设计六步法。即对客户进行全面的调研,掌握物流和储运环境;设计中采用适当的材料和防护类型等等。设计完成后需要对样箱进行诸如共振、跌落和抗压的试验,在模拟计算出产品在储运过程中环境的危害,检查产品是否能够得到有效的保护。既要产品得到有效的保护,又要防止对产品的过度包装。还要将成本考虑在设计之中。
经验分享很有用
2026-6-12 13:41:59|本帖共 7 字 回复
