辐射热计可以分为几大类?
发表于:2026-2-5 11:10:37 814
       辐射热计选用标定热辐射传感器,灵敏度高、稳定性好,可用于微小辐射量的环境卫生的测定工作,采用数字显示,准确度高,读数直观,使用可靠。辐射热计可以分为以下三种类型: 1、辐射热计的直流型:用温差电堆作接收器,时间常数约2秒,参考辐射由温差电堆的发射率和温度决定。 2、交流涂黑调制器型:用热敏电阻作探测器,辐射计的时间常数为25毫秒,其参考辐射为涂黑的调制盘。 3、辐射热计交流平面镜调制器型:探测器为热敏电阻,辐射计时间常数约为几十毫秒,以黑体作为参考辐射源。图中为这类辐射计的结构。它的工作原理是从被测的辐射源发射的辐射(包括可见光、红外辐射等)入射至辐射计,为光学系统所会聚,并成像在探测元件上;探测元件将入射辐射转变为电信号,信号大小正比于输入辐射;电信号经放大处理,加以显示和记录。由于探测元件的性能不同,放大器的增益等可能发生变化,所以,辐射计内部设置一个参考黑体,其发射率是稳定的,温度是控制的,由它提供一个参考的辐射基准。用一个与光轴成45°设置的、由电机驱动的扇形平面镜调制器进行调制,其作用是将入射辐射与参考辐射交替地投在探测元件上。经过处理就可将入射辐射与参考辐射相比较,获得测量结果。
