颗粒流体蠕动泵可以输送嘛
发表于:2026-2-5 10:28:14|本帖共 530 字 872
大家都知道蠕动泵是可以传输流体的,那么带有颗粒物的流体可以正常传输嘛,首先这个问题想要搞清楚就是明白蠕动泵的原理,所以传输常规液体或者带颗粒的液体蠕动泵是可以的,但要同时满足几个条件才行。 1、由于固体物质流动性远远小于常规液体,所以要传输的固体还应满足密度小的条件,来尽量减小固体的传输阻力,避免固体的堆积堵塞。 2、传输的固体具有密封性,也就是说在自然分布状态下,要传输的固体在软管中任意一段都具有气密性或者漏气率低,这就要求固体是以细小粉末状态存在 3、传输的固体具有自润滑性,若所传输的固体之间摩擦力较大,很容易形成固体间紧密堆积,造成传输管道堵塞。三、由于固体物质流动性远远小于常规液体,所以要传输的固体还应满足密度小的条件,来尽量减小固体的传输阻力,避免固体的堆积堵塞。 日常使用的打印机墨粉是满足上述三个条件的,所以蠕动泵可以应用于墨粉的传输。使用时跟液体传输还是有一些区别的。传输墨粉时候,墨粉是松散干燥状态,不能有硬块存在;蠕动泵吸程和扬程处的软管要尽量短,尤其是吸程处,这样有利于墨粉的传输;蠕动泵使用的软管尽量使用壁厚较厚、内径较大的软管;蠕动泵的运行速度不宜过快,否则会对墨粉产生较大压缩力,容易卡机;蠕动泵泵头的压力要比传输液体时候调小一些。
谢谢分享,非常有价值
2026-2-20 04:24:50|本帖共 10 字 回复
收下了
2026-3-19 19:21:29|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 09:07:53|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 20:32:30|本帖共 4 字 回复
