ZN系列压力变送器在煤气测量中的选用
发表于:2025-12-20 13:48:22 1281
       ZN系列压力变送器在煤气测量中的选用 ZN系列差压变送器,它的具体类别有很多.按照性能特点的不同,可将其分为常规型与智能型两大类. 由于工作条件恶劣,当压力变送器用于矿井的煤气测量时,必须选用经过煤矿安全认证的压力变送器,这样才能保证测量的精准性.在选用适合煤气测量的压力变送器时,需要考虑的标准有以下几点. 一、测量精度要求
煤矿的矿井中经常伴生有煤气层的存在,所以需要使用压力变送器对煤气进行测量,一旦压力变送器的测量精度不高,很有可能会产生重大的安全事故.这是因为,煤气具有燃烧性、爆炸性等特性,若测量结果不准确,就会造成爆炸、起火等事故.为了避免矿井事故的发生,必须对进行煤气测量的变送器的测量精度提出高要求. 二、被测量介质 在煤气测量中,测量的介质为煤气,由于煤气中中含有一氧化碳、硫化物等化学成分,它们会对压力变送器中的膜盒材质产生腐蚀作用.所以,为了避免变送器中膜盒金属或法兰的过早损坏,必须选用抗腐蚀性能良好的ZN系列压力变送器.就目前市场上用于煤气测量的压力变送器来说,它们的膜盒材质主要采用不锈钢等等. 三、经济性原则 除了考虑ZN系列压力变送器自身各方面的参数外,还需要将变送器的成本进行考虑.这里的成本指的是购买成本及维护成本,对于用于煤气测量的压力变送器来说,应选用质量水平高、精度高的变送器类型,它们在价格上相对来说就要贵一些,详情可以咨询我们的在线客服,并能给予适当的优惠. 四、测量量程 ZN系列压力变送器的测量量程指的是它测量煤气的压力值,一般来说,ZN系列压力变送器的测量量程在一定范围内都是可调的,但是这种调节作用是有限的.所以,在对压力变送器进行选用时,应选用量程稍大的变送器类型,这样可以有效地避免因测量压力过大对压力变送器造成的损坏. .
  推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,玻璃管液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
感谢分享干货
2025-12-28 22:15:52 回复
