发表于:2026-2-5 10:10:32 1515
       锌
  锌也是人体的有益元素,每升水含数毫克锌对人体和温血动物无害,但对鱼类和其他水生生物影响较大。锌对鱼类的安全浓度约为0.1mg/L。此外,锌对水体的自净过程有一定抑制作用。锌的主要污染源是电镀、冶金、颜料及化工等部门的排放废水。
  原子吸收分光光度法测定锌,灵敏度较高,干扰少,适用于各种水体。此外,还可选用双硫腙分光光度法、阳极溶出伏安法或示波极谱法。其中,原子吸收法、伏安法和极谱法在镉的测定中已介绍,下面仅简单介绍双硫腙分光光度测定法。
  在pH4.0—5.5的乙酸缓冲介质中,锌离子与双硫腙反应生成红色螯合物,用或萃取后,于其*大吸收波长535nm处,以作参比,测其经空白校正后的吸光度,用标准曲线法定量。水中存在少量铋、镉、钴、铜、铅、汞、镍、亚锡等离子均产生干扰,采用掩蔽和控制溶液的pH值来消除。这种方法称为混色测定法。如果上述干扰离子含量较大,混色法测定误差大,就需要使用单色法测定。单色法与混色法不同之处在于:将萃取有色螯合物后的有机相先用-乙酸钠-硝酸混合液洗涤除去部分干扰离子,再用新配制的0.04%硫化钠洗去过量的双硫腙。
  使用该方法时应确保样品不被沾污。为此,必须用无锌玻璃器皿并充分洗净,对试剂进行提纯和使用无锌水。
  使用20mm比色皿,混色法的*低检测浓度为0.005mg/L。适用于天然水和轻度污染的地面水中锌的测定。
2026-3-3 02:12:57 回复
值得一看
2026-3-22 12:52:43 回复
