变频冷水机的特点
发表于:2026-2-5 10:07:19|本帖共 718 字 4572
       点击: 次  发布时间:2013-05-19 18:29 1、变频节能 变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。 2、功率因数补偿节能 无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重,使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 3、软启动节能 电机硬启动对电网造成严重的冲击,而且还会对电网容量要求过高,启动时产生的大电流和震动时对挡板和阀门的损害极大,对设备、管路的使用寿命极为不利。而使用变频节能装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备和阀门的使用寿命。节省了设备的维护费用。 变频冷水机采用德国西门子变频器,在节能环保上起到了很大作用。其规格和型号可以根据用户的具体情况来定做,此款变频冷水机达到了国家水平。采用双压缩机,双水泵,达到双保险的目的。在无人看的情况下可以自动运行,在工业冷却时,其中一个水泵或压缩机因故障停止运行时,另一个可以自动启动,不影响冷却降温,更有助于提高工业生产的效率。此款产品为推荐的产品。用户可放心选购型号使用。
不错不错
2026-6-9 12:46:51|本帖共 4 字 回复
此文已在部门内部引发热烈讨论。
2026-9-10 09:13:34|本帖共 15 字 回复
