玻璃转子流量计选型规则
发表于:2026-2-5 10:02:11 3380
       G/R/F10、20、30型玻璃转子流量计zui大工作压力和zui高工 作温度均高于原有相同通径的LZB/LZJ系列玻璃转子流量计产品;分普通型(测量一般无腐蚀流体)和耐腐型(测量的腐蚀性流体)两种。产品体积小、结构轻巧,外形美观,维修方便、安全可靠,安装简单。F10、20、30型法兰可转动,与现场管道法兰孔吻合。 G/R/F10、20、30型玻璃转子流量计可替代引进成套设备上的玻转仪表,广泛应用于化工、轻工、制药、食品、造纸、环保和计量测试、科研等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。
  外形及尺寸
  玻璃转子流量计型号规格
  G10/20/30-15F R10/20/30-15F F10/20/30-15F
  G10/20/30-25F R10/20/30-25F F10/20/30-25F
  G10/20/30-40F R10/20/30-40F F10/20/30-40F
  G10/20/30-50F R10/20/30-50F F10/20/30-50F
  玻璃转子流量计材质
  厂家温馨提示:
  玻璃转子流量计安装要求:
  为了能让转子流量计正常工作且能达到一定的测量精度,在安装流量计时要注意以下几点:
  1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;
  2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀;
  3、转子流量计口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;
  4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
  5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
  6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
  7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
  8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形;
  9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
评论列表(6)
支持
2026-3-4 20:21:50 回复
支持
2026-3-31 18:48:57 回复
2026-5-16 13:01:22 回复
很有启发
2026-5-25 23:03:56 回复
2026-5-28 18:01:20 回复
2026-6-15 05:02:21 回复
