大理石平台使用要求
发表于:2026-2-5 09:37:03|本帖共 876 字 3342
       大理石平台也称大理石检测平台、大理石平板,花岗石平台、花岗岩平台。取材于地下经过亿万年的自然时效的花岗石岩石层,主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构精密,结晶细密,质地坚硬,抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米,硬度达莫氏硬度6-7级,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。极损、耐酸、耐碱,有很高的性,不会生锈。由于大理石系非金属材料,无磁性反应,亦无塑性变形。其硬度比铸铁高2-3倍(相当于HRC>51),因此精度保持性好,优于铸铁平板、铸铁平台等铸铁平直量具产品,广泛应用于航空航天、兵器、船舶、机床、模具、能源、通讯、轨道交通、汽车、机械、新能源、电子通讯等生产中精度要求较高的检验、检测工作中。
  大理石平台的物理特性
  密度:2.³kg/m³-³kg/m³;
  抗拉强度:7N/㎜²-35N/㎜²;
  抗压强度:100N/㎜²-300N/㎜²;
  孔隙率:1%-1.5%;
  吸水率:1%-3%;
  大理石平台使用要求:
  1.大理石平台要安置在恒温和湿度可控的空调房里,而且要避免阳光直射或风吹,尤其不要在垂直方向有温差或温度梯度,从而导致大理石平板工作面和底面具有不同的温度。由于大理石平台的厚度及导热性差,所以大理石平台对环境温度的适应性比较低。
  2.大理石平板宜用大理石平台支架牢固的支撑及调整水平,支撑基础要稳固。
  3.要注意大理石平台的调整程序,按照调整程序、步骤调整水平。
  4.大理石平台不能超载。
  5.由于大理石平台工作面表面局部的不平,大理石平台不允许点接触使用。接触要通过能起到媒介作用的精密量块,其厚度不宜超过10mm。
  6.大理石平台使用中要使用整个工作平面,而不要总是在一个地方集中使用。
  7. 因为大理石平台是基准面应该避免磕碰、撞击等损坏,要经常把大理石平台工作面上的灰尘及其它污物擦拭干净。进行测量操作时应该铺一块擦拭布或者其它皮革制品放在大理石平台上用来放置小工具或者量块等物。
  8.大理石平台定期检验,当大理石平台平面度超差时要及时联系泊头市利诺工量具有限公司进行维修修理,恢复大理石平台精度
受教了,受益匪浅
2026-2-9 05:50:17|本帖共 8 字 回复
推荐大家看
2026-4-21 22:31:49|本帖共 5 字 回复
支持
2026-6-14 22:47:59|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 18:56:55|本帖共 4 字 回复
