卧式管道离心泵的故障排除法说明
发表于:2026-2-5 09:18:31|本帖共 644 字 3765
       卧式管道离心泵的故障排除法说明 1、卧式管道离心泵水泵不出水: a、进出口阀门未打开,进出管路堵塞,流道叶轮堵塞。 b、电机运行方向不对,电机缺相转速很慢。 c、吸入管漏气。 d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。 e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。 f、管路阻力过大,泵选型不当。 a、检查,去除堵塞物。 卧式管道离心泵的故障排除法说明 b、调整电机方向,紧固电机接线。 c、拧紧各密封面,排除漏气。 d、灌满液体并打开排气阀,排尽空气。 e、停机,检查、调整(并网自来水管或带吸程使用易出现此现象)。 f、减少管路弯道,重新选泵。 2、卧式管道离心泵水泵流量不足先按原因检查。管道、泵流道叶轮部分堵塞,水垢陈积,阀门开度不足。电压偏低。叶轮磨损。先按1.排除。去除堵塞物,重新调整阀门开度。稳压。更换叶轮。 3、卧式管道离心泵功率过大:a、超过额定流量使用。b、吸程过高。c、泵轴承磨损。a、调节流量,关小出口阀门。b、降低。c、更换轴承。 4、卧式管道离心泵杂音振动:a、管路支撑不稳。b、液体混有气体。c、产生汽蚀。d、轴承损坏。e、电机超载发热运行。a、稳固管路。b、提高吸入压力排气。c、降低真空度。d、更换轴承。e、调整按5。 5、卧式管道离心泵电机发热:a、流量过大,超载运行。b、碰擦。c、电机轴承损坏。d、电压不足。a、关小出口阀。b、检查排除。c、更换轴承。d、稳压。6、水泵漏水:a、机械密封磨损。b、泵体有砂孔或破裂。c、密封面不平整。d、安装螺栓松懈。a、更换。b、焊补或更换。c、修整。d、紧固。
评论列表(7)
2026-3-22 05:01:08|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-3 11:48:02|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-1 00:38:50|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-15 10:54:34|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-18 02:35:04|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-1 09:49:07|本帖共 3 字 回复
防爆工况选用专用机型,安全永远排在第一位。
2026-10-19 23:40:08|本帖共 21 字 回复
