怎样选择渣浆泵出口止回阀
发表于:2026-2-5 08:55:57 1498
       一、渣浆泵出口止回阀的选型
  1、一般的渣浆泵站工程情况,对于渣浆泵出口止回阀的选择,应遵循以下原则;
  2、对渣浆泵出口管路口径较小的管路,即DN
  3、对渣浆泵出口管路口径DN≥50mm的管路,应选用旋启式止回阀旋启式止回阀可以水平或垂直安装。旋启式止回阀阀瓣绕转轴作旋转运动,其流体阻力一般小于升降式止回阀,它适用于较大口径的场合,安装位置不受限制,通常安装于水平管路,它适用与较大口径的场合。根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般使用与中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时,为减小水锤压力,采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用与大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻,是一种较快的止回阀;多瓣旋启式止回阀适用与大口径管路。
  二、渣浆泵出口止回阀的安装
  1、旋启式止回阀一般安装在水平管道上:对于口径DN~80mm的止回阀,也可安装在垂直或向上倾斜的管道上。
  2、直通式升降式止回阀应安装在水平管道上;立式升降式止回阀必须安装在垂直管道上,介质为自下而上流动。
  3、由于止回阀容易损坏,因此,应靠近渣浆泵出口安装止回阀,在止回阀上部设有切断阀(一般用球阀或闸阀),方便检修。
  4、为便于止回阀拆卸前泄压,对于止回阀本身不带放净阀的,应在止回阀与切断阀之间加装泄压用放净阀。
  三、防止水力冲击对止回阀密封面损坏的保护措施
  止回阀的设置,起到了防止物料倒流,避免渣浆泵叶轮遭受液击的作用。但就止回阀本身而言,设置不当,会造成水击所产生的阀瓣对阀座的突然撞击,损及止回阀密封面。因此,应采取以下几点保护措施:
  1、对于渣浆泵出口设置
  2、对于渣浆泵出口止回阀口径
  3、对渣浆泵排出管路起点和终点压力较高管路,不允许设置旁路的,可采取以下措施:
  ①设置安全阀以代替旁路阀。其作用与旁路阀相似。它设置在止回阀出口附近,当水击使压力升高时,可将一部分水放出以防止压力继续增高造成的损害。
  ②设置空气或惰性气体缓冲罐。将其设置在止回阀出口附近,当水击产生时,通过缓冲罐中带压气体被压缩,以缓和水击产生的压力升高。
