浅层气浮装置的气浮效果好
发表于:2026-2-5 08:44:18 4119
       浅层气浮装置集凝聚、气浮、撇渣、沉淀、刮泥为一体、整体呈圆柱形,结构紧凑,池子较浅。浅层气浮装置主体由五大部分组成:池体,旋转布水机构、溶气释放机构、框架机构、集水机构等。进水口、出水口与浮渣排出口全部集中在池体区域内,布水机构、集水机构、溶气释放机构都与生产紧密连接在一起,围绕池体中心转动。 浅层气浮装置的气浮分离技术是指空气与水在一定的压力条件下,使气体极大限度地溶入水中,力求处于饱和状态,然后把所形成的压力溶气水通过减压释放,产生大量的微细气泡,与水中的悬浮絮体充分接触,使水中悬浮絮体粘附在微气泡上,随气泡一起浮到水面,形成浮渣并刮去浮渣,从而净化水质。 浅层气浮装置原理: 1、利用零速原理——水从池中心进水,布水管顺时针旋转,水从管内反向喷出;水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达90%以上。 2、利用浅池理论——水深一般为600-700mm,上浮路径短、阻力小、速度快。 3、利用溶气理论——采用压力较高的溶气管,单位溶气效率高,可达90%,气浮效果好。 浅层气浮装置主要特点: 1、 水流速度低——水相对池壁速度接近零速,对池中的水无搅动,使得水中的颗粒在静态下上浮或沉降,净化程度高,悬浮物去除率达90%以上。 2、溶气利用率高——采用压力较高的溶气罐,单位溶气率高达90%,气浮效果好。 3、上浮无干扰——水深一般为650mm;上浮路径短、阻力小、速度快。 4、合理的撇渣斗——螺旋渣斗撇渣搅动小,效果好。 浅层气浮装置概述及应用范围: 在给水排水处理工艺程序中,固、液分离技术及其设备是关键项目之一。对于比重接近于水的微小悬浮颗粒的去除,气浮是有效的方法之一。该设备广泛应用于给排水处理工程。 ,应用于以湖泊水为水源的自来水厂水处理,除藻降浊。 第二,应用于工业污水处理工程,如石油化工、纺织、印染、电镀、食品工业等领域。 第三,应用于污水中有用物质的回收。如:造纸、浆粕水中的纤维回收等领域。
