盐雾试验箱间歇性喷雾试验方法
发表于:2026-2-5 08:41:21 1052
       盐雾试验箱溶液配制:
  A.盐雾试验箱中性盐雾溶液的配制
    将分析纯的盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L。用PH试纸在25℃时测定试验溶液的PH值为6.5~7.5。超出范围时可加入分析纯盐酸或氢氧化钠溶液进行调整,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
  B.盐雾试验箱醋酸—盐雾溶液的配制
    先将分析纯的盐溶解于纯净水中,浓度为(50±10)g/L,然后用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.3范围内,该PH值用所收集的盐雾样品测得。应在25℃时进行PH值测量,配制好的溶液需经过滤后方可使用。
  C.盐雾试验箱铜加速的醋酸/盐雾溶液的配制
  *步、将符合分析纯的盐溶液于符合GB6682XX水中,浓度为(50±10)g/L。
  第二步、在3.8升的盐水中加入试剂级的氯化铜进行溶解充分混合。
  第三步、用醋酸调节溶液的PH值,使其在3.1~3.2范围内,该PH值用。 盐雾试验箱中间歇性喷雾试验方法 盐雾试验箱的试验方法中间歇性喷雾试验方法可作为连续性喷雾试验方法的替代方法使用。这种试验结果与在氯离子有重要影响的环境中(盐来自于海水中或应用防冻盐的公路上)得暴露试验结果有更好地相关性。
  在这种情况下,模拟大气腐蚀的加速腐蚀应包括循环暴露于以下环境的过程:
  1、湿的阶段,在此阶段试样首先暴露在盐雾条件下,接着是保湿期,如此反复进行。在保湿期,样品表面保持潮湿。上述过程提供了长达几个小时的湿润状态的连续暴露;
  b)控制循环湿度的阶段,试样通常被放置在一个相对高湿度和低湿度的相互交替的环境中。
  这两个阶段应按照适当的次数循环:
  在*个湿的暴露阶段,将1%(质量分数)NaC1水溶液用酸调整其pH为4.2,喷射到被测物品表面15min,以模拟工业区中存在的酸性沉降;接着是1h45min的保湿期。按上述过程重复三次,使暴露处于湿的状态达6h。测试循环*阶段的整个过程一周重复两次。如果延误喷洒过于频繁,或者在此阶段所用盐溶液浓度过高,就会出现一些户外很少发生的现象。
  测试循环的主要部分由湿度循环组成,即在35℃的恒温下,在95%RH和50%RH之间交替。为了模拟盐雾试验箱湿度循环的湿的状态,不可避免的会导致沉积在被测物品上的盐量的失控。
讲得透彻
2026-6-7 11:14:31 回复
干货
2026-6-14 18:21:27 回复
