真空烘箱使用与维护注意事项
发表于:2026-2-5 08:39:04 3011
       1、真空烘箱外壳必须有效接地,以确保使用安全。 2、真空烘箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。 3、取出被处理物品撕,如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,以免发生氧化反应引起燃烧。 4、真空烘箱无防爆装置,不得放入易爆物品干燥。 5、真空烘箱与真空泵之间跨过滤器,以防止潮湿体进入真空泵。 6、非必要时,请勿随意拆开边门,以免损坏电器系统。 7、应装专用空气开关。 8、电气绝缘完好,设备外壳必须有可靠的保护接地或保护接零。 9、真空泵应经常更换真空泵油。 10、取出被处理的物品时,如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,以免发生氧化反应引起燃烧。 11、本设备无防爆装置,不得放入易爆物品干燥。 12、真空烘箱使用时,必须有专人看管以确保设备正常运行。 13、真空烘箱长期不使用时,应将工作室内的物品取出并擦拭干净(箱门玻璃应用松软棉布擦拭,切忌用有反应的化学溶剂擦拭,以免发生化学反应和擦伤玻璃);同时,还需保持设备干燥,可在电镀件上涂中性油脂或凡士林,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,防在干燥的室内,以免电器件受潮而影响使用。 14、真空烘箱发生异常现象,应及时检查、维修,如果不能准确判断故障要与采购公司技术部门联系。
