固液粉三用密度计
发表于:2026-2-5 08:31:14 2845
       固液粉三用密度计是固液粉三用的密度测量仪器,应用阿基米德原理、经久耐用、做工精细、性能稳定、操作简单快捷、能瞬间读取密度值。严格按照各国标准操作规范设计,是各行业品质管理与实验室比重密度测试的选择
  固液粉三用密度计技术参数:
  型号:
  LK-200D
  LK-300D
  测量范围:
  0.001g ~ 210g
  0.01-310
  密度精度:
  0.0001g/cm3
  0.001g/cm3
  密度测量范围:
  0.001-99.999
  外包装箱的尺寸:
  40*26*28cm
  备注:我们还有其他精度的密度计,咨询.
  固液粉三用密度计适用范围:
  广泛应用于橡胶,塑料,管材,板材,电线电缆,硬质合金,聚氨酯,保温材料,耐火材料,固体板,PE颗粒,新材料,固体型材,发泡材料,胶粒,海绵,泡棉,陶瓷,粉末冶金,岩石,塑胶颗粒,EVA材料,PU发泡,塑胶复合材料,高分子材料,石墨材料,玻璃制品, 助焊剂、胶状体、油性体、原油、高黏度、悬浮液、乳化液、胶状体普通磨料密度、颜料密度、固体和半固体石油沥青密度、颜料、水泥粉末、防火材料、陶瓷材料、天然石材、水煤浆密度、炭素材料真密度煮沸法、土壤真密度测试法、离子树脂湿真密度、离子树脂湿真密度、粉末真密度研究实验室
  原理:
  固体模式:根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530标准。采用阿基米得原理浮力法,准确直读量测数值。
  液体模式:根据GB/T5526、13531、15223、5009、JIS、ISO规范。应用阿基米得的浮力法、水中置换法,快速、直读读出液体密度值。
  粉末:根据GB/T533-A 、GB/T1033.1、 GB/T6155、GB/T23561、YB/T5300、JB/T7984.3、GB/T 1713、 GB/T8929、GB/T1713、GB/T208、GB/T5071、QB/T1010、GB/T9966、GB/T18856 、GB/T24203、GB/T8330、SL-237等。应用阿基米得的浸渍体积置换法,配合专用比重瓶,准确的读取量测数值。
  固体特点:
  1.直读固体的密度值
  2.密度大于一小于一块状、颗粒皆可快速测量
  3、可温度补偿设定、溶液补偿设定更人性化的操作、更符合现场作业需求。
  4、具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机。
  5、采用大水槽设计[长宽高160*110*86mm],可测大的块状物体密度。
  6. 机身为铝合金材质,不存在因液体溢流渗入电路板与传感器造成损坏的问题
  液体特点:
  1.操作一步到位,便于实现多次连续快速测试。
  2.任何溶液皆可快速测量
  3.数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用。
  4.取样方便,所测样品只需50CC。
  5.测量杯容易清洗,不受比重瓶口径小的限制,可重复使用。同时也可使用一次性测量杯。
  6.没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作。
  7.含RS-232C通信接口,方便连接PC与打印机,可选购打印机打印测量数据。
  粉末特点:
  1. 直读粉末,粉体的真密度。
  固体配件:①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤测颗粒配件一套、⑥100G砝码、⑦测浮体配件一套⑧电源
  液体配件:①50ml烧杯、②液体测试台、③标准砝码、④挂勾、⑤电源变压器一个、⑥说明书一份
  粉末配件:①比重瓶②粉末专用勺子③滴管④锥形粉末专用漏斗
  固体测试步骤 测试不吸水步骤 1、放样品于测量台上秤重量按E键记忆。
  2、放样品于水中秤重量按E键记忆,立即读出结果
  备注:测试密度小于一的时候,使用专业配件抗浮架
  测试吸水产品步骤:
  1、 放样品于测量台上秤重量按E键记忆。 2、放饱和样品于水中秤重量按E键记忆
  3. 放饱和后的样品于测量台上秤重量按E键记忆。直读出吸水性产品的密度.孔隙率,吸水率
  液体测量步骤:
  ① 把标准砝码挂在天平上称量重量, 按ENTER键存储
  ② 直接将标准砝码放入待测液体中,按ENTER键存储,显示密度值。
  测试粉末真密度的步骤:
  1、把烧杯放在天平上清除重量,倒入粉末记录W1
  2、在将比重瓶装满水放在天平上面和粉末一起秤重量W2
  3、将比重瓶中的水倒掉一半,将粉末装入比重瓶,然后在把比重瓶加满水记录w3,然后屏幕直接读出粉末密度。
2026-4-14 18:44:02 回复
2026-5-9 20:29:13 回复
2026-6-12 10:17:45 回复
4 天前 回复
