厢式压滤机的日常维护很重要
发表于:2026-2-5 08:13:07 3400
       厢式压滤机在正常使用中,会有一定程度正常磨损和损坏,这些现象是不可避免的,但是只要我们在厢式压滤机日常使用中,注意维护和保养就可以大大减弱这些磨损和损坏,尽量省去频繁更换配 件的麻烦。
  使用时做好坚持做好每天的运行记录 , 对设备的运转情况及所出现的问题记录备案 , 并应及时对设备的故障进行维修。保持各配合部位的清洁并补充适量的润滑油以保证润滑良好。对电控系统要 进行绝缘性能试验和动作可靠性试验 , 对不灵活或动作不准确的 元件及时进行修理或更换。经常检查滤板的密封面 , 保持其光洁、干净 , 检查滤布是否折叠, 保证其平整、完好。液压系统的保养 , 主要是对油箱液面、液压元件及各个连接口密封性的检查和保养, 并保证液压油的清洁度。 在厢式压滤机的日常使用中,做好这些维护工作,可以减少很多不必要的麻烦,为我们节省更多的人力物力去提供机械的工 作效率。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/
顶一下
2026-3-21 23:55:03 回复
