中速磨煤机的磨筒受损是什么原因导致的?世邦全面分析!
发表于:2026-2-4 15:33:57|本帖共 587 字 1637
       在煤粉制成领域,球磨与立式中速磨煤机被广泛使用,其中中速磨煤机作为煤粉加工、火电厂领域常见的设备,具有投资小、能耗小、易操作的特点。工业破碎、磨粉、制粉、制砂等加工设备的作业介质较特殊,往往可以灵活更换易损件,当某部件受损后,不及时发现会影响着整台机器的运行稳定性,被迫停机维修。本文和大家分享中速磨煤机磨筒受损的原因以及对应的解决措施。
  中速磨煤机内部被磨损受多种因素的影响,中速磨煤机在运行时,筒体内部需要处理大小不一、硬度不同的颗粒物料,导致中速磨筒体与物料两者之间互相产生摩擦力、冲刷力以及撞击作用力,长时间处于此状态,磨损加剧。
  此外,在中速磨煤机作业过程中,筒体除了被物料磨损还有可能受经过的浓度较高的含尘气体冲刷和冲击,中速磨煤机受损。
  我们应该实施相应的措施进行缓解这一现象,通过更换耐磨、耐腐蚀性的材料提高使用寿命,减少磨损。
  由于磨煤机的筒体大多数的情况下是受物料的摩擦磨损加剧的,所以我们应该着重处理。在中速磨煤机筒体位置添加衬板,可以达到一定的保护效果,常见的磨筒衬板类型包括梯形和波纹形,常见的磨筒衬板材质为高硬度、高韧性、高耐磨的陶瓷材质,由于磨盘上两米左右的区域是受物料冲击和摩擦较严重的地方,所以我们应该将陶瓷衬板加以粘粘和固定在此位置。长时间的使用还可能会导致中速磨煤机出现断煤、振动、煤质差等故障,我们将持续更新对应的解决措施,帮助用户答疑解惑。
评论列表(5)
思路清晰
2026-5-11 08:15:42|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的详细讲解
2026-5-23 09:54:27|本帖共 9 字 回复
点赞
2026-5-29 06:21:25|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-19 23:32:06|本帖共 4 字 回复
我们工厂的师傅看了这个方案都说好。
2026-8-24 20:28:37|本帖共 17 字 回复
