砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码测量磁化率的方法
发表于:2026-2-4 15:11:23|本帖共 760 字 2439
       砝码,无磁不锈钢砝码,标准砝码测量磁化率的方法:
  1、标准等级F1 F2 M1 磁化率小于等于0.05
  2、精密等级F1 E2 磁化率小于等于0.01
  3、磁化率E2 F1小于等于0.0006
   此方法可确定大于1g砝码的磁化率(c
   测量大于2kg砝码时,须在砝码底面多个位置测量,在测量过程中,砝码要直立。
   砝码放在高强磁场中测量,有可能被*磁化,所以规程中规定了不同等级砝码所处的磁场强度,E1等级砝码,H£2000A/m; E2等级砝码,H£800A/m; 其它等级砝码,H£200A/m。测量时,可以通过改变磁铁与被检砝码之间的距离来改变磁场强度H。
   砝码的几何参数也是磁性测量的影响量。目前我国有两种不同型号的磁化率计,采用了不同的几何量测量方法。
  使用时间较长的砝码 检定不合格如何处理
  砝码是可以使用的,在客户购买砝码使用几年检定后如发现砝码质量值出规定质量允差,应进行校正。无质量调整腔的整体砝码的正误差差时,可通过修磨棱边或自由末端进行调整;负误差差的作降级或报废处理。具有调整腔的砝码可以打开调整腔,增减腔内添加物,使之达到规定质量。所用材料是砝码原材料,或与砝码材料密度相近似的、物理和化学性质稳定的非磁性材料,不得用铅或铅锡合金。校正后的砝码需再作检定。
  砝码是质量单位的体现,它具有确定的质量,用来衡量物体的质量,并检定天平和衡器,因此需要定期校正。 砝码组进行质量计量,必须有一套质量不同又能组成量值的砝码,这套砝码叫砝码组。砝码组合是以小个数的砝码能组成量值为原则。常用的组合形式为:1、1、2、5;1、2、2、5;1、2、3、5。制作砝码的材料有铜合金、非磁性不锈钢、铝合金等。砝码的形状有块状、片状、环状、棒状等。克组砝码一般有质量调整腔,供校正砝码时调整砝码质量用。
非常感谢
2026-5-9 21:19:04|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 17:15:04|本帖共 4 字 回复
把碎片化的知识系统化了,感谢整理。
2026-9-25 18:11:16|本帖共 17 字 回复
