混凝土整平机介绍
发表于:2026-2-4 15:08:41 2242
       混凝土整平机主轴轴承采用抗震外球面向心轴承,确保了机器的整体性能。单节之间采用万向节连接,可完成平面、拱形面、凹型面的工程。整体框架采用全钢制结构、坚固抗震,整平底板选用锰钢板,经表面处理耐磨、耐腐蚀。附有离合式绞轮,省力、方便,该机可配汽油机和电机做动力满足不同工程的需要,该机可自由拼装4到16米的路面一台机器就可完成
  混凝土整平机为框架组合式,设有米单节,可根据工程需要而定,并且节与节之间采用度万向节联接可调成水平或5°-10°拱型,适合不同的施工要求。动力采用汽油机带动,偏心块高速旋转,带动机架对混凝土进行振捣。机架两端装有离合式绞轮,可以轻松地掌握工作速度。
2026-5-11 02:51:34 回复
无私分享
2026-5-19 15:13:56 回复
学习了
2026-5-29 17:10:42 回复
