讲解一次成型开槽机的使用方法和选购要点
发表于:2026-2-4 15:08:16|本帖共 913 字 471
       一次成型开槽机能根据施工需要通过一次切割操作即可切割出不同角度、宽度和深度的线槽,线槽一次成型,无需要其他辅助工具,能大大提高工作效率,且对墙体扰动较小。切割产生的垃圾为颗粒状,且设备自带喷水装置,能使开槽作业中的灰尘大大减少,从而保护作业者的人身健康,减少环境污染。本工具能适应红砖、加气块、花岗岩、大理石、混凝土等材料的切割。下面介绍一下其使用方法和选购要点。
使用方法: 本开槽机由一个操作人员操作即可,首先将开槽机接入220V的电源,根据待切线槽的宽度、深度及角度调节刀片。 启动电源,检查切割机运行是否正常,然后缓慢推动开槽机进行墙体切割,线槽一次成型,无需任何辅助工具,无需进行第二次工序; 不同角度的线槽均可旋转切割,运用自如。在推动开槽机切割墙体时,自带的喷水装置随切割操作同步喷水,能大大减少开槽作业中的灰尘。 本开槽机平均每分钟可开槽1~2m,单次切割宽度3cm,深度4cm。 如果线槽宽度大于单次切割宽度,可在已切割完成的线槽边再次进行切割,以加宽线槽的宽度。
一次成型开槽机选购要点: 1、销售这个产品是什么公司?(是正规公司,还是小作坊仿制的山寨机)。 2、公司的声誉怎么样?开槽机有没有保修?保修期是多长? 3、将来某个时候,当机器出现了问题,或者是你需要一个新配件的时候,他们能保证随时供应,帮你解决问题吗? 4、卖家是否是行家,或者这只是一次性买卖。在将来这个卖家是否还能存在,你是否还能联系的上他们。 5、要明白生产厂家和一些典型的商人之间的区别,这点很重要。 一些商人只管买卖,交易完成弃客户于不顾,只看到眼前利益。生产厂家对于自己的名声、品牌非常看重,他们会不惜一切代价来保护他们的品牌。 生产厂家倾向于做长期业务,因此他们承诺给在运行中的机器,不管是新的还是旧的,提供各种服务支持。 厂家知道如果一个客户所购买的机器性能良好,那么他就会认同这个品牌,在下一次购买机器时,会优先考虑这个品牌的机器。 上面就是小编对于一次成型开槽机使用方法和选购要点的介绍。水电安装是构建房产装修的重要一块,装修开槽是装修行业中的工程; 如今一次成型开槽机给装修工人节省了不少事。希望上面写的可以帮助到大家哦。 如有需求可以直接致电联系我们。
干货
2026-3-19 13:57:51|本帖共 2 字 回复
2026-4-13 05:26:02|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 06:18:19|本帖共 4 字 回复
