靶式流量开关特点有哪些
发表于:2026-2-4 14:19:25 4433
       靶式流量开关包含一个叶片系统,在它的另一端连着一个磁铁。在这个磁铁的上边是一个簧片接触器,这一部分置于液流的外部。另外靶式流量开关还有一个磁铁,它的磁性与前一个磁铁相同,产生一定的力将开关复位到无流量的位置。靶式流量开关的特点如下所示:
  1、开关点可调
  2、低压力降 3、即时响应 4、重复开关更多次 5、压力250bar(可选) 6、开和关仅取决于流量,而与温度或压力无关
  靶式流量开关使用注意事项​
  靶式流量开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,大型冷水机组维修保养上规定靶流片使用2年必须更换,它是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中。
  而小型冷水机没有专门的维护保养人员很难发现靶流片疲劳不能回复的故障,只有机组发生故障时才暴露。另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息。对于小管径靶式流量开关本身约产生2米水柱的压降,使提供给用户的有效扬程减少了。
  靶式流量开关不能进行准确的流量控制,因为靶流片的插入深度、管径和安装处的水压都直接影响其流量保护值,即使现场接上流量计对其进行标定,但随着时间的累积,靶流片的疲劳导致其弯曲的程度与流量的关系也被打破,当初标定的流量值也发生变化。
  由于靶式流量开关的铜波纹管与大气接触,当应用于双工况冷水机组用作冰蓄冷运行时非常容易造成波纹管结冰而使靶流开关失效。
  想了解更靶式流量开关的信息,欢迎咨询我们。
马克
前天 12:58 回复
