你知道农业环境检测仪的特点与功能吗?
发表于:2026-2-4 13:57:43|本帖共 624 字 229
       农业环境检测仪特点: 1、小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。 2、一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据并存储。 3、交直流两用,既可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。 4、带GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。 5、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值(选配)。 6、数据保存功能强大,带语音报警功能、GPS功能多可储存12000组数据。 7、既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。 8、意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。 9、探头具有一致性,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。 10、将传感器插入主机后,便可手动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相联接能自动感应)。 11、仪器具有256通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。 软件功能: 1、显示每种参数过程曲线趋势,大值、小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。 2、具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。 3、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。 4、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。 5、曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。 6、兼容市场上所有的32位Windows系统。
2026-5-5 10:01:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 09:53:02|本帖共 4 字 回复
