沈阳数控车床C63135卖价受CAK63135数控车床管道冲洗的影响
发表于:2026-2-4 13:56:04|本帖共 773 字 903
       沈阳数控车床C63135卖价受CAK63135数控车床管道冲洗的影响。沈阳数控车床C63135管道系统冲洗、清洗一般在强度试验合格后,严密性试验前进行,在沈阳数控车床C63135管道系统冲洗后方可进行水压试验,为此,特将冲洗、清洗工作先完成。冲洗、清洗一般是按主管、沈阳数控车床C63135支管、疏排管的顺序依次进行。沈阳数控车床C63135管道系统采用开式方法冲洗排污。冲洗、清洗前的准备:将影响沈阳数控车床C63135系统内的仪表加以保护,并将孔板、滤网、节流阀及沈阳数控车床C63135止回阀芯拆除,妥善保管,冲洗合格后复位。不允许冲洗的沈阳数控车床C63135及管道与冲洗系统隔离,采用关闭设备进出口阀门,开启旁通阀的方法。准备冲洗用介质及加压设备,接通吹洗管路,影响沈阳数控车床C63135卖价的CAK63135数控车床排放管路及阀门。对管道支、吊架作必要的加固。冲洗、清洗方法:影响沈阳数控车床C63135卖价的CAK63135数控车床向管网点(如膨胀水箱等)充水,直至系统灌满水为止,接着从系统的点把水放出,按上述方法反复多次,直到系统无脏物。
影响沈阳数控车床C63135卖价的CAK63135数控车床系统主干管开式冲洗到业主监理认可后,然后转入封闭式循环过滤清洗。影响沈阳数控车床C63135卖价的CAK63135数控车床主机冷冻水、冷却水进出口处去掉橡胶软接头,加装带发兰、滤网的直管段改装成过滤器。影响沈阳数控车床C63135卖价的CAK63135数控车床系统充入干净水,启动冷却水泵,使整个系统水循环冲洗多次,停泵后从水池底将系统污水放尽,清洗水过滤器和水池。启动冷冻水泵,基本保证流量均衡,使影响沈阳数控车床C63135卖价的CAK63135数控车床整个系统水循环多次,停泵后从管网低点将系统污水放尽,清洗、检查水过滤器。
推荐大家看
2026-5-31 09:07:53|本帖共 5 字 回复
2026-6-23 01:55:27|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-25 01:50:55|本帖共 4 字 回复
