发表于:2026-2-4 13:45:57|本帖共 1,681 字 1277
威铭牌高低温恒温箱
一、 主要性能
恒温控制显示:微电脑温控器大屏幕三位数字显示温度,并控制恒温±1.0℃。
恒温范围: -30℃, 或-40℃, 或-45℃或-50℃…至 +65℃(或80℃)
工作电源: 220V交流±10%
二、用途
本机是为各种产品、材料进行试验,提供恒定温度的低温条件,和稍高于日常温度的高温恒温条件, 也可以用于冷藏各种物品。本设备具有低温箱的全部功能。
其中蓄电池试验项目为:
①低温起动性能试验: -18℃ ③封口胶低温性能试验:-30℃-40℃
②充电接受能力性能试验: 0
威铭牌高低温恒温箱
三、使用操作
1、打开包装箱,放置平稳,**箱内外固定用泡沫和底座。搬动后的低温箱应静置2小时后再使用。
2、通过一只10A的闸刀开关或空气开关接通电源(220V交流市电),打开设备右侧面下方百页窗上的电源开关,前面右下方温控器数字表,显示出现此时箱内温度。
盖好箱盖。
3、 微电脑数显温度控制器,温度调节控制设定如下操作:
注意:按温控仪的SET键三秒钟显示出AL和设定值的温度交替显示后,再按SET键会显示其他代号和数字,请不要去更改,否则温控仪会工作不正常。
如不小心更改了,应恢复温控仪原设定值。可,我们将可以为你们提供恢复的办法和数据。
A 加热升温
① 、 首先将右侧面下方百页窗上的选择开关扳向高温位置,按温控仪的▲或▼键,三秒钟,显示出设定值的温度,按▲或▼键使显示到所需恒温温度值。
② 、按SET毽多次或等待10秒钟后即返回显示箱内现时温度。
③ 、此时红灯灭,绿灯亮,开始加热升温,当达到设定的温度时,绿灯灭停止加温。当箱内温度降低低于预置的设定温度时,綠灯亮,加热器又自动开始加热升温,到达预置温度时,绿灯灭。
④ 、绿灯时灭时亮周而复始, 使箱内温度自动保持恒温在设定值的上下1.0度 之间,
B 制冷降温
① 、首先将右侧面下方百页窗上的选择开关扳向低温位置,按温控仪的SET键三秒钟,显示出AL和设定值的温度交替显示,按键▲或▼使显示到所需恒温温度值。
② 按SET毽多次或等待10秒钟后即返回显示箱内现时温度
③ 此时绿灯灭,红灯亮,开始制冷降温,当达到设定的温度时红灯灭停止降温。当箱内的温度升高高于预置的设定温度时,温控仪的红灯亮,制冷压缩机又开始工作制冷降温,自动保持恒温。恒温时红灯时灭时亮使箱内恒温温度在设定值的上下1.0度之间
4、工作3小时后,核对预置的温度正确,再放入被试验物品,盖好上盖。
经过若干时间(空载不放物品时从+20℃降至-40℃约需1小时,到+65℃约需0.5小时,因室内温度不同而不同)当温度到达所预置温度时,自动停止制冷或加热升温,并处于保温状态。
当箱内温度升高到高于预置温度或降低低于所预置的温度时,又自动开始制冷降温或加热升温。周而复始自动保持恒温。
威铭牌高低温恒温箱
四、注意事项
当传感器短路或断路时温度测量,则显示“1”即*大值。
1.搬动中柜体倾斜角不能大于45℃,以免造成压缩机系统故障。
2.制冷部分与冰箱一样,在工作过程中均勿随意关断电源,接通电源,频繁开关电源,以免损伤压缩机,影响使用寿命。
3.放入物品时要轻轻放下到底,禁止用力掉下,否则砸坏箱底的加热部件。
4.除霜:
①、当冷柜内侧面霜层达4-5mm时,应进行除霜。
②、切断电源,取出物品。打开箱内左侧底下部排水孔白色塑盖,再接通电源,使其在加热工作状态,以使霜化后成水,排出。
③、或打开柜盖,用塑料除霜铲刮霜,污水可用布浸出,并擦干。优良禁止用金属锐器除霜,刮铲箱内部表面。
威铭牌高低温恒温箱
5. 长期连续使用须定期(每三天一次)向箱内耐高温空气循环风机轴的两端轴承注入机油(2-3滴)保证风机在高温下连续运转润滑,也可减少噪声。
6. 要*大程度提高试验精度,可将箱内的温度探头在常温情况下(低温时导线冻硬易折断)移贴到被试验物品的表面。
7.在环境气温28℃以上长期连续使用时,应加一个小风扇对着低温箱右侧下部百页窗吹风散热,延长制冷压缩的使用寿命。
8. 温控仪表下方有一通风散热长孔,请不要阻挡,影响散热效杲, 压缩机室内已有一个小风扇,散热风向是从后向前吹风。 |
