离心管的使用注意事项
发表于:2026-2-4 13:19:57|本帖共 656 字 3268
       由于平衡离心管是一种测量装置,因此在使用前必须对其进行清洁和干燥。读数时,必须正确观察弯月面,否则会产生误差。使用时,应根据离心机的类型确定离心管的数量。
    如果使用双壳离心机进行单个试验,则必须将相同体积的液体注入另一个离心管以保持平衡。离心管和套筒应匹配。管子不要太长,否则转动时容易折断。但不易太短,太短的管子在空气中不稳定,且容易造成断裂。如果袖子太厚,就粘不住了。如果太薄,旋转时会不稳定。圆口应大于套管内径。
    离心管放入离心机壳内分层后,应允许其停止转动时自然停止,不得被外力强迫停止。使用离心管时,应注意样品的挥发和部分放射性或腐蚀性样品的泄漏;贮存时应做好密封;使用时应防止离心管变形。
    塑料离心管的优点是透明或半透明,硬度低,可采用穿刺法取出样品。耐有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。塑料离心管有一个盖子,以防止样品泄漏,特别是对放射性或高腐蚀性样品。管盖还具有防止样品挥发和支撑离心管防止离心管变形的作用。
    离心管在选择这一点时,还要注意检查营盖是否严密,试验时是否严密,以达到倒装不漏的目的;,塑料离心管中常用的材料有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等,因此在选择塑料离心管时应尽量考虑聚丙烯塑料离心管。
    塑料离心管一般为一次性实验装置,不建议重复使用。为了节约资金,PP离心管可以根据情况进行再利用,但需要经过高温高压消毒,才能保证科学效果。聚乙烯离心管不能用高温高压消毒。
    塑料离心管的包装或使用说明书中通常注明产品能承受的离心力或推荐的转速。为了保证实验的安全性和可靠性,应选择符合实验转速要求的离心管。
支持
2026-4-28 05:11:11|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-5-7 14:37:29|本帖共 3 字 回复
帖子质量在线,持续关注楼主
2026-9-10 15:10:16|本帖共 13 字 回复
