无心磨床保持高生产率有哪六种方法?
发表于:2026-2-4 13:19:41|本帖共 907 字 1860
       定期换油
  切削油是无心磨床的命脉,能使机器上重要的组件正常运转。如果您不定期更换切削油,那这些组件迟早都会发生故障,进而导致耗时又昂贵的维修成本。
  所以千万不要让肮脏的油阻碍的你的生产作业。
  相关提醒:也应该定期更换机油滤淨器,以确保切削油是干净的。
  清理研磨碎屑
  机器冷却剂每次通过机器时都会产生很多碎屑。
  假设,您的磨床操作员在轮班结束时关闭了机器。冷却液从机器中排出,切屑会残留且变硬。此过程不断重复,不知不觉中,切屑会不断堆积,而且可能已经堆积在切屑不该出现的地方。然后堆积的切屑使机器的门无法正常关闭,冷却液整个洩漏到整个地板上。最后,必须将无心磨床关闭,才能挖出硬化的切屑。
  要清理碎屑可能只是一个简单任务,但是却会导致产量下降,或是重新启动机器时再次产生生产浪费。若碎屑进入密封部件,或让冷却液流入不应流入的地方,则会导致更严重的情况。可能会加速轴承损耗,造成巨大的停机问题。
  上述情况的提醒是:
  在磨削作业中所累积的大量切屑,必须远离机器的内部组件,避免碎屑磨蚀,缩短了关键组件的使用寿命。
  每班结束时,花个十分钟喷涂机器并擦干。不仅可以消除大问题,还可以使机器看起来更干净舒爽。
  检查您的定位销
  定位销负责保持机器部件的紧固和定位,在其上的作动或磨损都可能导致校对不准,从而导致零件质量不良或零件光洁度不良。
  进行预防性维护
  预防性维护是通过追踪机器磨损,解决尚未形成大问题的小问题。
  预防性维护已被证明能够:
  ●延长机器寿命
  ●减少紧急维修
  ●提高机器效率和可靠性
  所以应当花时间建立、实施预防性维护计划于高价位机床上,包括无心磨床。
  识别关键零件并保留库存
  我们建议您将所有磨床记录在电子表格上。并优先考虑机器对产品运输的影响。
  ●一台机器停机多长时间会危害到成品运输?
  ●关键机台和下一个操作之间是否有缓冲时间?
  ●如果有,那缓冲时间多长?
  当已经确定了最重要的磨床是哪个,就可以决定要购买哪些零件以及是否需要库存。
  通过对潜在的备用零件进行分级,可以简化这项耗时的事情:
  要清楚知道需要使用的零件,以及为了避免停机而必须拥有的零件,然后进行购买或库存计划。
  检查软管、皮带和电缆
  每次换班前,请环顾无心磨床并检查软管、皮带和电缆是否有磨损和松动。
2026-3-20 19:42:40|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-6-13 23:53:58|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-23 10:14:48|本帖共 3 字 回复
