想买注塑机螺杆该怎样挑选?
发表于:2026-2-4 13:11:00|本帖共 974 字 293
       注塑机螺杆?怎么正确的挑选好的螺杆,是各大塑胶厂商所介意的问题吧!那我就来给你们剖析下,螺杆的重要性和的质料功能吧!是注塑机的“螺杆塑化组件”是注塑机首要中心单元,能够直接表现注塑机功能的好坏。就如人的心脏相同!当心脏欠好,当然人的身体就欠好!注塑机也是这样,心脏欠好的话就会导致机械一再呈现一些显着的反常问题,导致产品做不到想要的作用和质量,而有“心脏”之称的螺杆当然便是至关重要的零件,其功能决议加工制品的质量。 注塑机塑化螺杆具有运送、熔融、混炼、紧缩、计量与排气成效,在塑化质量扮演重要的人物,是影响塑化质量的重要因素。 螺杆有几个至关严重的参数影响塑化质量,一般按照以下准则,挑选注塑机螺杆: 1、螺杆直径(D) a、与所要求的打针量相关:射出容积=1/4*π*D2*S(射出行程)*0.85; b、一般来说,螺杆直径D与打针压力成反比,与塑化身手成正比。 二、运送段 a、担任塑料的运送,推挤与预热,应保证预热到熔点; b、结晶性塑料宜长(如:POM、PA)非晶性料次之(如:PS、PU、ABS),热敏性最短(如:PVC)。 3、紧缩段 a、担任塑料的混炼、紧缩与加压排气,经过这一段的质料现已几近悉数熔解,但不一定会均匀搀杂; b、在此区域,塑料逐渐熔融,螺槽体积必需相应下降,以对应塑料多少体积的下降,否则料压不实,传热慢,排气不良; c、一般占25%以上螺杆作业长度,但尼龙(结晶性料)螺杆的紧缩段约占15%螺杆作业长度,高粘度、耐火性、低传导性、高添加物等塑料螺杆,占40%'50%螺杆作业长度,PVC螺杆可占99%螺杆作业长度,避免发作剧烈的剪切热。 4、计量段 a、一般占20'25%螺杆作业长度,保证塑料悉数熔融以及温度均匀,混炼均匀; b、计量段长则混炼成果佳,过长则易使熔体逗留太久而发作热分解,过短则易使温度不均匀; c、PVC等热敏性塑料不宜逗留时间太长,避免热分解,可用较短的计量段或不要计量段。 5、进料螺槽深度,计量螺槽深度 a、进料螺槽深度越深,则运送量越大,但需酌量螺杆强度,计量螺槽深度越浅,则塑化发烧、搀杂机能指数越高,但计量螺槽深度太浅则剪切热添加,自生热添加,温升过高,形成塑料变色或烧焦,特别倒霉于热敏性塑料; b、计量螺槽深度=KD=(0.03'0.07)*D,D增大,则K选小值。
2026-5-30 12:36:59|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-17 04:31:15|本帖共 3 字 回复
谢谢!我这小本本已经记满了,回去慢慢消化。
2026-9-18 07:06:39|本帖共 21 字 回复
