如何正确操作使用频谱分析仪
发表于:2026-2-4 13:04:23|本帖共 476 字 428
       如何正确操作使用频谱分析仪
  电源对于频谱分析仪来说是非常重要的,在给频谱分析仪加电之前,一定要确保电源接法正确,保证地线可靠接地。频谱仪配置的是三芯电源线,开机之前,必须将电源线插头插入标准的三相插座中,不要使用没有保护地的电源线,以防止可能造成的人身伤害。 对信号进行测量前,开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3—5度时,频谱仪应重新进行校准。 任何频谱仪在输入端口都有一个允许输入的大安全功率,称为大输入电平。 一般频谱仪的大输入电平值通常在前面板靠近输入连接口的地方标出。如果频谱仪不允许信号中含有直流电压,当测量带有直流分量的信号时,应外接一个恰当数值的电容器用于隔直流。 当对所测信号的性质不太了解时,可采用以下的办法来保证频谱分析仪的安全使用:如果有RF功率计,可以用它来先测一下信号电平,如果没有功率计,则在信号电缆与频谱仪的输入端之间应接上一个一定量值的外部衰减器,频谱仪应选择大的射频衰减和可能的大基准电平,并且使用宽的频率扫宽(SPAN),保证可能偏出屏幕的信号可以清晰看见。我们也可以使用示波器、电压表等仪器来检查DC及AC信号电平。
无私分享
2026-6-24 12:58:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 02:48:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 18:55:26|本帖共 4 字 回复
