高速铣加工的错误想法及概念,你知道吗?
发表于:2026-2-4 13:00:02|本帖共 1,334 字 2140
       在制造行业,对高速铣普遍存在如下等较多的错误观念:
  高速铣只是一台配了高转速主轴的铣床 主轴转速越高,加工速度就越快 高速铣床是一种新的科技,只是为了取代一般的传统铣床 20,000 转的主轴已足够模具生产之需求 高速铣只是轴向服务器加大加快 高速铣只能加工电极 ………
  事实上,高速铣是一种新的技术与应用哲学:
  要想要发挥出高速切削的效能,就必须个个环节的紧密配合,如果有其中一个环节搭配不佳,将无法发挥高速切削的效能。
  高速的刀杆与刀具 高速的主轴 高动力的XYZ轴 高速的CNC控制器 高速的程序策略
  高速切削时的情况
  随着转速增加到一定程度时,则刀具的温度和切削力反而会逐渐下降。这种现象被用在了高速铣削技术中。
  传统铣削
  高速铣削
  传统铣削 高速铣削 材料移除面积大但速度慢 材料移除面积小但速度快 产生温度高 产生温度低 成品精度低, 刀具损耗快 成品精度高, 刀具损耗慢 表面不佳 表面良好
  高速切削热源的分散比率
  高速铣削(HSM)和高效能铣削(HPM)加工理念
  例:粗加工淬硬钢,材料硬度 >55HRC
  高速铣削的应用范围
  1)为了与主轴规格相匹配,保证加工的稳定性和安全起见,刀具直径不超过16mm(HSK-E40)。
  2)与传统铣削相比,高速铣削的切削去除率相对比较小,对于小零件和模具加工应用非常适合。
  3)可应用于薄片加工、微细加工等等新的加工应用。
  4)是软材或超硬材料的新理念加工工法。
  例: 铝件,壁厚为0.5mm,如果没有高速铣削技术该零件可能无法生产。
  1. 高速配合的刀杆与刀具
  实际上,并不是机器在做切削,而是刀具!刀具就像汽车的轮胎,是汽车中接触地面的零件。在赛车中良好与合适的轮胎是致胜的关键,刀具的选择及加工条件可以依照刀具商所提供的资料, 但使用者仍需依实际加工情况予以调整。
  选择刀具的标准:
  直径(根据工件几何尺寸、精度) 类型(粗加工、精加工、开槽、3D轮廓、边缘加工…) 形状(球刀、圆鼻刀、多刃铣刀 ..) 材料(高速钢、硬质合金、金属陶瓷、金刚石、立方氮化硼CBN) 刀具涂层 (TiN、TiCN、TiAlN …) 品质(径向跳动,形状精度, 动平衡, 刚性)
  2. 高速主轴
  实际上,高速的主轴就像F1赛车内的引擎高转速与高动力。
  主轴大略可分为两种规格:
  1)有轴承的=> 高扭力,目前速度能达到5.4万转。 2)无轴承的(气体带动)=>低扭力,但转速非常快(>100krpm) 。
  高扭力容许较大材料的切削,使用较大的刀具与较硬的材料。高转速容许较快的切削速率与达到HSM的效果。
  3. 高动态性能的各轴
  实际上,机器本身的床台结构就好比车子的底盘,强壮安全的吸收冲击与震动。
  传统的硬轨可以通过机台上的调整来获得较佳的精度,但是它无法达到线性滑轨所能达到的高速加工。高速的各轴及坚固的床身结构,加速度是关键因素,高加速度的各轴减少时间上的浪费,更好的切削表面,刀具磨损低。
  4.高速铣削控制器CNC
  实际上,控制器如同驾驶员,它的操作技能决定了赛车的胜负它需要有前瞻性、灵敏度和快速的反应能力。
  5. 高速铣削的CAM加工策略
  实际上,有许多条路可以从一点到达下一个点,可是所有的路径都会在速度,表面等产生不同的效果。
很有价值
2026-6-15 19:07:51|本帖共 4 字 回复
这款机床负载能力强,重载加工表现出色
2026-8-12 11:30:57|本帖共 18 字 回复
这帖子很经典,值得收藏。
2026-10-13 18:52:06|本帖共 12 字 回复
