分子生物学常用试剂的配制
发表于:2026-2-4 12:58:51|本帖共 2,619 字 3724
       分子生物学常用试剂的配制
  琼脂糖凝胶的配制 根据所需凝胶的浓度秤取琼脂糖,加入相应电泳缓冲液中,用微波炉加热煮沸至琼脂糖溶解,加入适量 EB 混匀,适当冷却后倾入凝胶铸槽中,插入梳子,凝胶厚度不超过梳孔,如有气泡产生则用玻璃棒驱除,不能过早拔除梳子,应待凝胶凝结后才能拔除梳子。 3.P1、P2、P3的配制P1 的配制:在 800ml 去离子水中溶入 Tris 碱 6.06g,Na2EDTA?2H2O 3.72g,用 HCl 调整 pH 至 8.0,用去离子水调整容积至1升,每升P1内加入RNaseA100mg。 P2 的配制:在 950ml 去离子水中溶入 NaOH 8.0g,20%SDS 50ml,调整容积至 1 升。 P3 的配制:在 500ml 去离子水中溶入 294.5g,用冰醋酸调整 pH 值至 5.5,用去离子水调整容积至1升。 4.常用缓冲液: TE pH 7.4 10mmol/LTris?Cl (pH7.4) 1mmol/L EDTA(pH8.0) pH 7.6 10mmol/LTris?Cl (pH7.6) 1mmol/L EDTA(pH8.0) pH 8.0 10mmol/LTris?Cl (pH8.0) 1mmol/L EDTA(pH8.0) STE(亦称 TEN) 0.1mmol/L NaCl 10mmol/LTris?Cl (pH8.0) 1mmol/L EDTA(pH8.0) STET 0.1mmol/L NaCl 10mmol/LTris?Cl (pH8.0) 1mmol/L EDTA(pH8.0) 5%Triton X-100  10mmol/LTris?Cl (pH8.0) 150mmol/L NaCl 0.05% Tween 20 电泳缓冲液 Tris-乙酸(TAE):50×浓贮存液(每升):242g Tris 碱 5  7.1ml 冰乙酸 100ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0) 使用时再稀释50倍。 Tris-磷酸(TPE):10×浓贮存液(每升):108g Tris 碱 15.5ml 85%磷酸(1.679g /ml) 40ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0) 使用时再稀释10倍。 Tris-硼酸(TBE):5×浓贮存液(每升):54g Tris 碱 27.5g 硼酸20ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0) 使用时再稀释10倍。 碱性缓冲液:1×使用液(每升):5ml10mol/L NaOH 2ml 0.5mmol/L EDTA(pH8.0) Tris-:5×浓贮存液(每升):15.1g Tris 碱 94g (电泳级)(pH8.3) 50ml 10%SDS(电泳级) 2×SDS 凝胶加样缓冲液 100mmol/L Tris?HCl(pH6.8) 200mmol/L 二硫苏糖醇(DTT) 4%SDS(电泳级) 0.2%溴酚蓝 20%甘油 30%丙烯酰胺: 将29g 丙烯酰胺和1gN,N’-亚甲双丙烯酰胺溶于总体积为60ml的水中,加热至37℃溶解之,补加 水至终体积为100ml。用Nalgene滤器(0.45孔径)过滤除菌查证该溶液的pH值应不大于7.0,置棕色瓶中 保存于室温。 10mol/L 乙酸铵: 把770g 乙酸铵溶解于800ml水中,加水定容至1L后过滤除菌。 1mol/LCaCl2: 在200ml纯水中(Milli-Q水或相当级别的水)溶解54gCaCl2?6H2O,用0.22滤器过滤除菌,分装成10ml小份贮存于-20℃。 2.5mol/LCaCl2: 在20ml蒸馏水中溶解13.5gCaCl2?6H2O,用0.22滤器过滤除菌,分装成1ml小份贮存于-20℃。 1mol/L 二硫苏糖醇(DTT): 用20ml0.01mol/L乙酸钠溶液(pH5.2)溶解3.09gDTT,过滤除菌后分装成1ml小份贮存于-20℃。 0.5mol/LEDTA(pH8.0): 在 800ml 水中加入 186.1g 二水乙二胺四乙酸二钠(EDTA-Na?H2O),在磁力搅拌器上剧烈搅拌,用NaOH调节溶液的pH值至8.0,然后定容至1升,分装后高压灭菌备用。 溴化乙锭(10mg/ml): 在100ml水中加入1g 溴化乙锭,磁力搅拌数小时以确保其溶解,然后用铝箔包裹容器或转移至棕色瓶中,保存于室温。 1mol/LMgCl2: 在800ml水中溶解203.3gMgCl2?6H2O,用水定容至1升,分装成小份并高压灭菌备用。 酚:: 把酚和等体积混合后用0.1mol/LTris?Cl(pH7.6)抽提几次以平衡这一混合物,置棕色玻璃瓶中,上面覆盖等体积的0.01mol/LTris?Cl(pH7.6)液层,保存于4℃。 磷酸缓冲盐溶液(PBS): 在800ml蒸馏水中溶解8g NaCl、0.2g KCl、1.44gNa2HPO4和0.24gKH2PO4,用HCl调节溶液的pH 值至 7.4,加水定容至 1 升,高压蒸汽灭菌 20min。保存于室温。 乙酸钾溶液(用于碱裂解): 在60ml 5mol/L乙酸钾溶液中加入11.5ml冰乙酸和28.5ml;水,即成钾浓度为3mol/L而乙酸根浓度5mol/L的溶液。 3mol/L 乙酸钠(pH5.2 和 7.0): 在800ml水中溶解408.1g 三水乙酸钠,用冰乙酸调节pH值至5.2或用稀乙酸调节pH至7.0,加水定容至1升,分装后高压灭菌。 1mol/LTris: 在800ml水中溶解121.1gTris碱,加入浓HCl调节pH至所需值。 pH HCl 7.4 70ml 7.6 60ml 8.0 42ml 应使溶液冷至室温后方可zui后调定pH值,加水定容至1升,分装后高压灭菌。 Tris 缓冲盐溶液(TBS): 在800ml蒸馏水中溶解8gNaCl、0.2gKCl和3gTris碱,加入0.015酚红并用HCl调pH值至7.4,用蒸馏水定容至1升,分装后在15lbf/in2(1.34×105Pa)高压下蒸汽灭菌20分鈡,于室温保存。 5mmol/LNH4Ac 溶液: 秤取乙酸铵192.7g,加重蒸水250ml混匀,加重蒸水定容至500ml,1.1kg/cm2灭菌20min。 10mg/mlBSA(小牛血清白蛋白)溶液: 秤取100mg小牛血清白蛋白溶于10ml灭菌重蒸水中。置4℃冰箱贮存备用。 10%十二烷基硫酸钠(SDS): 在900ml水中溶解100g 电泳级SDS,加热至68℃助溶,加入几滴浓盐酸调节溶液的pH值至7.2,加入水定容至1L,分装备用。
专业内容,点赞收藏
2026-2-7 12:22:43|本帖共 9 字 回复
学习了
2026-3-27 16:06:51|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-5-16 07:58:45|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-19 17:22:00|本帖共 4 字 回复
