为何差压变送器用于蒸汽测量时会频繁损坏?
发表于:2026-2-4 12:40:27 2101
       为何差压变送器用于蒸汽测量时会频繁损坏? 1、故障分析
    中能仪表认为变送器频繁损坏的主要原因是由于所测介质温度过高所致。分析认为锅炉上用于蒸汽流量测量的差压变送器损坏频繁,每年都有数台更换,认为变送器质量不良,更换厂家进货,故障依旧。查看产品说明书,发现产品所测的介质温度要求不能超过85℃,而所测蒸汽的温度高达400℃。在正常测量时,由于冷凝器的作用,与变送器直接接触的是冷凝水,而不是所测的高温蒸汽。因此,变送器的温度并不高,没有超出变送器的测量极限。但在排污时,由于冷凝水被排空,高温蒸汽直接引至变送器的压力容室,造成变送器超温损坏。此时联想到,在同一台锅炉上安装的给水流量变送器(水温50℃),同样是一个厂家的产品,却稳定运行了8年。
    2、改进措施
    采用具有单向过载保护功能的变送器,以防止单向过载损坏。在变送器三阀组前的管路上加装隔膜隔离器,被测高温介质的压力作用于隔离膜片上,通过中介液——高温硅油传递到变送器的测量膜片上,转换电路将差压变化量转换为电信号输出。这样高温介质就不会直接接触到变送器,而压力则通过隔离膜片、密封液传导到变送器,即使连续排污或排污阀不严有泄漏时,也不会导致超温。或者使用隔膜密封式变送器,如ZN118w型。隔膜密封式变送器的密封隔膜,是用于防止管道中的介质直接进入差压变送器里的压力传感器组件中,与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接,避免了介质直接接触压力变送器的测量膜片及密封材料,适用于高温、低温、强腐蚀、高黏度等场合。
推荐产品:电磁流量计,ZN118w压力变送器,孔板流量计,,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-3-17 16:14:15 回复
有用
2026-4-24 20:32:23 回复
2026-5-13 07:50:01 回复
3 天前 回复
