蒸汽锅炉停电自锁保护及压火操作方法
发表于:2026-2-4 12:15:17 3949
       蒸汽锅炉在体罚电源中断的情况下,其锅炉运行会立即停炉自锁,要是其电流恢复通电,随时启动,必须复位解除自锁,才能重新点火启动,蒸汽锅炉采用其进口彩色和单色触摸屏控制系统,在运行的过程中实现全自动化。
    蒸汽锅炉具有自动补水、超温、缺水以及自动断电并报警等安全保护系统,设备在压火前,在使用时需要适当的降低其锅炉的负荷,然后根据停炉时间的长短,把煤层加厚,适当的加快炉排速度。
    蒸汽锅炉在进行紧急停炉的过程中,首先需要停止给煤和送风,链条炉应挂关上弧形挡板,并减弱引风,关小烟道挡板,在运行时根据事故额性质,有的要放出炉膛内燃煤,有的并不要放掉燃煤。
    蒸汽锅炉的炉排应以的速度将燃煤送入落灰斗。燃煤落灰斗后,可用水浇灭或用沙土,湿炉灰压在燃煤上使火熄灭,但在任何情况下不得往炉膛里浇水来冷却锅炉。
    蒸汽锅炉熄灭后,应关闭主汽阀使主蒸汽管与蒸汽母管隔离,同时关闭引风机。按事故的性质,必要时可开启空气阀,安全阀和过热器疏水阀,迅速排放蒸汽,降低压力。
    蒸汽锅炉在紧急停炉时,如无缺水和满水现象,可以采用给水,排污的方式来加速冷却和降低锅炉的压力。当水温降到70oC以下时,方可把锅水放净。
