漆膜磨耗仪操作方法及维修保养
发表于:2026-2-4 11:19:47 1113
漆膜磨耗仪操作方法及维修保养
1.新砂轮使用前必需在砂轮修磨机上修磨,用螺栓旋紧定砂轮,调节触及砂轮表面。开启吸尘器和修磨机,缓慢摇动手柄使滑块左右移动,直整修到砂轮表面显示出均匀的原有色泽为止。旧砂轮的整修用0#金刚砂布剪成与玻璃圆片同样的圆形,粘贴在玻璃圆片上,放在工作盘上操作载重同测定方法一样,转数以除去砂轮表面粘着物显出均匀的原有色泽为止。(金刚砂布每次需要更换)。注:每次试验橡胶砂轮必需整修,橡胶砂轮使用至直径45mm时应停止使用。 2.按《漆膜一般制备法》GB1727-79进行试样板的制备。 3.将试样板固定在漆膜磨耗仪的工作盘上,加压臂加上所需要的砝码(加压臂自重250g应计算在内)和经过整修的新橡胶砂轮。 4.将橡胶砂轮安装到各自的凸缘架上,注意不要用手直接接触磨擦面,注:橡胶砂轮上的负载用砝码的标示质量,用加压臂质量和砝码自身质量之和表示。 5.将整个新介质圆片安装到转台上,小心放下磨擦头,使橡胶砂轮放在圆片上,放置好吸尘嘴,调节吸尘嘴的位置,使之距离圆片表面约1mm。 6.在操作面板上设定一定次数来整新橡胶砂轮,整新方法如下:用"O"号金刚砂纸,剪成与玻璃圆片相等大小,中间需剪一个圆孔,放置到玻璃圆片上,运转一定的次数(常用的转数为50转)使磨擦面刚好呈圆柱形,并且磨擦面与侧面之间的边是锐利的,没有任何弯曲。如果橡胶砂轮比较规整,也可跳过此步骤,橡胶砂轮用到一定的次数后,需进行以上修整。 7.如果涂层表面因桔皮,刷痕等原因而不规则时,在测试前要先预磨50转再用无尘纸(或小毛笔)擦净,如果进行了这一操作,需要在试验报告中注明。 8.进行试板的测试:将试板固定在转台上,把磨擦头放在试板上,放好吸尘嘴。 9.在操作面板上设定须磨擦的次数,打开吸尘装置,调整吸气大小旋钮,使吸尘嘴控制在合理风量,按“启动”键启动转台。 10.经过规定的转数后,用无尘纸(或小毛笔)将残留在试板上得任何疏松的磨屑除去,进行称重,与未磨擦前的质量进行比对,精确到0.01g,前后质量之差即为漆膜失重。根据结果判定漆膜性能。 11、试验中途如需暂停,按“暂停”键,再按“启动”键,继续运转,按“停止”键,机台停止运转。 维修保养及保修: 1.仪器使用后必需清除各部分粉尘擦拭干净,取下加载砝码,拆卸橡胶砂轮。 2.仪器保修一年,人为操作不当除外。 3.橡胶砂轮不属于保修范围。
