不锈钢齿轮泵安装8个关键
发表于:2026-2-4 10:32:39 4401
       不锈钢齿轮 泵分:带阀、不带阀、高压、中压、低压、圆弧、渐开线、直齿轮等。 不锈钢齿轮 泵安装8个关键 1.不锈钢齿轮 泵安装对比费事,要首先将每个零件的毛刺,倒角有些打磨洁净。 2.对每个部件,拼装时要小心谨慎,不能用力击打齿轮泵,装不下去的当地,要轻轻打磨正负0.02mm,超越为不合格。 3.主轴要都是通过高温淬火处置,耐磨性能强,拼装齿轮时分要做到,齿轮螺母拧紧,不要有松动表象, 4.拼装泵盖中心加石墨垫片,空隙不要超越0.03-0.0.5mm,止推板拼装要严密,有松动表象为不合格。 5.密封压盖不要压太紧,太紧下次调理规模不大,控制在压5次。 6.拼装好后,手动盘动联轴器,没有卡阻表象。 7.以上操作好后,进行镇压,额外压力无漏气表象,流量到达额外流量。
辛苦了
2026-5-14 03:44:03 回复
学习学习
2026-6-17 01:20:01 回复
